Как расположить скинали в этой кухне?
16 Апреля 2014 в 11:03
14 1348 *
Здравствуйте!
Вот такой эскиз нарисован для моей кухни. Как правильно расположить кухонный фартук-скинали?
Ответы (14)
Пожалуйста, подскажите! У меня два варианта
1. высотой до начала вытяжки
2.  высотой до верхнего края верхних шкафов.
как будет правильнее и эстетичнее смотреться?
скинали планирую сделать однотонным
По-моему лучше будет смотреться тот что до верхнего края верхних шкафов.
До верхнего края верхних шкафов — ненужный перебор.
вот и мне кажется, что перебор и по виду и по цене! А как все таки правильно?
А может вообще до нижнего края навесных шкафов?
По финансам точно перебор. А *правильно* как-то и не существует, каждый делает как ему хочется.
Если нижний край навесных шкафов высоко, то я бы и до него делать не стала. Правил, действительно, нет.  Делается как удобно, и как глазам нравится.  Сейчас вообще модно фартуки невысокими делать. У меня панель ниже края нижнего края шкафов, между шкафами и панелью полоска обоев идет. Мне нравится, гармонично смотрится. Но на мой взгляд в любом случае не выше нижнего ряда шкафов делать надо. Главное, про розетки не забудьте. После установки стекла их уже не сделать.
А может быть сделать две небольшие панели только за мойкой и плитой? Остальное окраска или обои.
Спасибо за внимание к моему вопросу. Нижний край верхних шкафов от чистового пола будет на высоте примерно 146 см (цоколь+тумбы+столешница + фартук)
Розетки уже продумали, устанавливаем.
Не думала о таком варианте, боюсь не очень практично будет. В любом случае спасибо за совет.
Вот еще вопрос возник. Фартук и обои на этой стене можно на контрасте сделать, или в моем варианте лучше в тон?
На контрасте или в тон — надо на месте смотреть. Может и так, и так быть хорошо, может что-то лучше. Смотря какой контраст, какой тон, какое окружение.  По картинке судить ошибочно. Да и опять же дело вкуса.
А высоту нижнего края шкафов я имела в виду от столешницы. 60 см или 55 см получается? если 60 см, то вроде высоковато шкафы будут, верхние полки в них труднодоступны.
 О, круто! Обрубленный гарнитур, как у меня))))
Для себя решила, что до верха самый эстетичный вариант, если это не плитка. Вот кафель делать на всю высоту стены не стала бы, у меня клинкер до потолка и смотрится лучше, чем если бы было обрублено. Мы фартук клали после установки гарнитура, поэтому была возможность это лично увидеть. Если вы хотите какую-то картинку или узор, то однозначно до потолка. Если вы хотите просто целиком окрашенную в один цвет стену закрыть прозрачным стеклом, то можно до нижнего края навесных шкафов. Так и дешевле и со временем будет возможность добавить на ту часть полочки, релинги, картину повесить в конце концов.
Спасибо за комментарий! Я только не поняла, у Вас до потолка, а чем выложено? За вытяжкой поанирую или полочки стеклянные для маленьких горшечков с зеленой травкой или часы повесить. Скинали планирую однотоннный, но не совпадающий по цвету со стеной. Цвет стены пока не мргу сказать.
