Как расставить мебель в 2-х комнатной квартире?
3 Июля 2020 в 09:38
16 2787 *
Здравствуйте, квартира находится на 2 этаже, около 63 кв.м (по факту это 1 жилой этаж, т.к 1 коммерческий) Не могу придумать, где сделать гардероб, чтобы все наши вещи с мужем уместились, хочется минимум шкафов. Еще нужен кабинет на двоих и место для семейных вечеров, так как родственников много и часто празднуем праздники дома. Поэтому стол обеденный нужен минимум на 6. От коридора, кстати, я думаю избавится - присоеденив его к кухне-гостиной (газа нет).
Буду благодарна, если поможете.
План пока, есть только такой.
Ответы (16)
Избавиться от коридора, чтоб выход из с/у прям в гостиную/столовую ? И чтоб все сидящие за столом слышали, что там присходит ?
Вас двое ?
«Гардероб» это гардеробная ?
Ну и без линейных размеров можно только оч схематично рассуждать.
Вход в сан узел 100% переделывать буду, гардероб - это гардеробная. Квартира пока только строится, сдаваться дом будет зимой. Поэтому пока рассматриваю разные варианты, к тому же квартира без межкомнатных стен будет.
Можно сделать выход из холла в санузел, и тогда снести стену между гостиной и коридором
Это конечно лучше, чем выплывать из сортира прям за обеденный стол, но звукоизоляции-то все равно толковой будет.
интересно, можно ли сделать проем в этой части стены?
можно, это не несущая стена, при сдаче квартиры ее не будет.
Да, это первое, что приходит в голову. Равно как и перенести выход из др комнаты в гостиную, а на его месте сделать встроенный шкаф во всю стену.
может подумать в этом направлении?
Есть две комнаты, одна из них спальня, вторая кабинет, который может нести и функцию гардеробной, размеры позволяют.  Зачем вообще что-то переделывать?...
Так народу-то интересно крушить-ломать и голову поломать над оптимизацией 😉, а не просто «мебель порасставлять»!
Крушить так никто и не будет, стен внутри нет по факту.
Ну это же фигурально )
Если стен не будет вовсе, и если это первый жилой этаж, то вариантов переделки квартиры может быть множество. И тут нужно знать более подробно  --  что такое *кабинет*, -- что такое *гардеробная*, и даже -- что такое *спальня*... Потребности и понятия у всех разные...
Кабинет - 2 стола с компами, мольберт, книжные шкафы, гитары. Гардеробная - желательно помещение. А Не длинные шкафы. Спальня это кровать, комод.
Спальня это кровать, комод. Гардеробная - желательно помещение...
Комната 13,7.  И без перепланировок /нервов-времени-трат/.
Размеры вы не указали...
Добрый день!
Видим отсутствие какого-либо рабочего предложения, поэтому дизайн студия ID prolect готова предложить услуги дизайна и проектирования с последующим согласованием. По всем интересующим вопросам обращайтесь по телефону +7(916)2122646 присоединен к WhatsApp
