Как расстелить линолеум одним куском на 10 метров?
16 Октября 2020 в 10:36
13 2659 *
В двухкомнатной квартире необходимо заменить линолеум. Квартира жилая. Т.е. все оснложняется наличием людей и мебели. Выносить некуда.
План квариры прилагаю.
Планируется заменить линолеум,послелив его двумя полотнами, с одним швом в коридоре.
Смущает то, что при ширине стен 310 (без плинтусов), линолеум надо брать 350 и подрезать, при этом не могу понять - возможно ли его действительно расстелить от стены до стены одним куском? Или это невозможно из-за веса и плотности материала?
от стены до стены каждый кусок примерно 10 м. Линолеум полукоммерческий.
Пожалуйста, не предлагайте постелить ламинат или еще что-то. Ламинат не устраивает, кварцвинил, к сожалению, слишком дорог. К тому же под него нужен идеальный пол. А в обитаемой квартире это нереально - заниматься выравниванием и делать наливные полы. Плюс опять же финансы.
Спасибо
Ответы (13)
Мебель вынести из одной комнаты. Если хозяева против то пусть сами стелят. Или пусть умнеют и не скулят. В магазине режете - убираете лишнюю ширину. Заносите ТРИ рулона в квартиру. Будет еще один шов под дверью в "комнату 2". Хозяевам не понравится- пусть сами стелят, или пусть не визжат и умнеют. Реальность не сказка. Раскатываете сразу от окна, чтобы потом не двигать, когда дойдете до коридора подрезаете по выступам, но не впритык, под плинтусами должен быть зазор у стены. Даете линолеуму вылежаться пару дней, потом проверка зазоров у стены, если они исчезли - подрезаете еще чуть чуть. Далее монтаж плинтусов. Потом возвращаете мебель на место.
Далее выносите мебель из дальней комнаты. Там просто прямоугольник, вырезанный сразу в магазине. Тоже даете улежаться. и т.д.
В кухне так же.
Возник вопрос- если подрезать в магазине, на ширину 310, то получается между двумя листами промежуток на толщину стены, в коридорчике. Т.к между кухней и комнатой 1 стена. На толщину этой стены будет промежуток...
А если не подрезать на эту ширину, то не получится сразу положить весь рулон поперек комнаты и раскатывать.
Зависла... Стелить придется в 2 женские силы, скорее всего.
У вас там в поселении женские силы совсем расслабленные чтоли? Ни на что не способные кроме как в чердак еду пихать? Или все же думать умеют? Что тут трудного для мозга? Труднее будет такую тяжесть в квартире ворочать и мебель двигать. Напрягите свой женский мозг, найдите соседа без мозга, но с мужской силой, и пусть он под вашу диктовку вам двигает, а вы руководите и подрезайте где надо. Я сейчас далеко в тайге Подмосковной, тут женские мозги именно изза мужской силы держат у себя в каждом частном доме такую мужскую силу без мозгов, и пихают в его чердак регулярно еду, чтобы дров наколол, огород вскопал, навоз привез. Думать ему не надо. Пусть еду ест и тяжести таскает. Тут таких дофига.
Толщину стен естественно учитывать надо. А как иначе? Это только дэбилы и дети рисуют планы квартир без учета толщины стен.
Может и расслабленые. Вопрос именно в том как таскать эту тяжесть, если придется из-за толщины стены покупать рулон шире, чем кухня. Он попросту не ляжет поперек помещения.
И нет, прикиньте, да, у нас тут НЕТ соседей без мозга, но с руками, готовых помогать. Их помощь озвучивается в такой цене, что можно все закатать в натуральный паркет.
И я бы попросила все же уменьшить степень агрессии и оскорблений в мой адрес. Если вы без этого не можете, то спасибо , конечно, за советы, но больше не продолжайте. Агресии мне и без вас достаточно в жизни.
В каждом поселении есть услуга "грузчики". Им без разницы что-кого таскать. Им даже радостнее будет вам линолеум затащить и мебель перетащить. Но платить придется. бесплатно ничего не бывает.
Спасибо. Хозяева в данном случае я сама.
В магазине согласились вырезать сразу по нужным размерам. Хотела двумя полосами, про третий кусок как-то не подумала.
Предлагают только все отдельно стелить. А это довольно много резов и стыков.  Сейчас так уложен линолеум на полу. Объективно не нравится.
 Именно так и планировала укладывать - ширину нарезать в магазине, попросить сразу занести и положить у окна, что бы потом только раскатывать. Беспокоит узкий коридор возле ванны с туалетом. Получится ли рулон из кухни развернуть в этом узком пространстве, что бы нарезать.
В магазинах убеждают что не получится. Поэтому пришла спрашивать помощь зала)
В магазине они кто там по профессии? Говорящие головы, шляющиеся по торговому залу или их работа ремонты?
Потренируйтесь сначала на кусочке бумаги. Вырежьте из него нужный "витиеватый" кусок на комнату и коридор, потом ограничте дверной проход и тренируйтесь его расстелать и впихивать. Огромного куска не нужна. Хватит листика А4 и рамочки для фото например, вместо дверного проема, или обувной коробки, сбоку якобы дверь.
Можно так, но придется чуть подтягивать и выравнивать. Разными цветами шаблоны трех куском. Тщательно обмерьте факт, и напишите для магазина прямо на распечатанном плане. Но подрезать в коридоре придется самой. И вокруг стен тоже.
Линолеум обычно стелют по одной комнате отдельно, а затем стык заваривают. Такой длинный рулон очень тяжелый и обрезать его возле дверного проема будет трудно. Далее выкроенный линолеум должен отлежаться 2-3 дня, затем его надо окончательно подрезать с зазором в 1 см. от стен и приклеить к основанию. При кройке по комнате сворачивается его половина, и по мере раскатки приклеивается. Затем вторая половина приклеивается аналогичным способом. При раскрое сразу на 2-3 комнаты приклеить линолеум не получится. Почему вас смущает стык в дверном проеме я не понимаю?  Еще один момент--когда линолеум улеживается, комната должна быть абсолютно пустая, т. е. на нем не должно стоять никаких предметов, это для того чтобы он мог свободно перемещаться, иначе он потом может пучиться.
Меня смущает стык, потому что смущает. Этого достаточно. Если есть шансы его избежать, то постараюсь избежать. На одном пятачке иначе получается несколько стыков сразу. И весь рисунок вразброд. Другое дело, если окажется, что это технологически невозможно.
Есть вариант положить линолеум сплошным целым куском, но все комнаты и коридор должны быть абсолютно пустыми. Далее , замеряете все размеры комнат  и перегородок как можно точнее, в магазине  по этим размерам выкраиваете линолеум, сворачиваете в рулон и привозите домой. Во дворе на чистой травке разворачиваете его полностью и затем сворачиваете его по другой схеме, поперек. Сначала одну половину до двери, затем другую половину тоже. Точно таким же образом сворачиваете  выкройку для второй  комнаты.  Полосы под перегородки вырезаете чуть меньше их толщины  , точно обрежете потом по месту. Чтобы занести такой длинный и тяжелый рулон нужно много народу.  Класть его надо по центру комнат и коридора. Далее раскатываете по 2 свернутых конца в каждой комнате  и коридоре распрямляете весь линолеум, даете ему вылежаться несколько дней, после обрезаете его возле стен, оставляя по 1 см. Затем  сворачивая его по половике , приклеить к полу, затем поставить плинтусы. Со второй полосой поступаете аналогично, здесь немного легче т. к. суммарная длина двух комнат меньше, чем длина кухни +коридора +спальни.                        УДАЧИ!
Всем спасибо. Линолеум настелен . 2 маленьких шва на всю квартиру, тщательно состыкованные и сваренные, незаметные. Выглядит единым полотном, что и требовалось.
