КАК РАСТАВИТЬ МЕБЕЛЬ В КУХНЕ
20 Сентября 2020 в 16:58
31 3194 *
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ПОМОГИТЕ РАСТАВИТЬ МЕБЕЛЬ В КУХНЕ 12 КВ.М.  ЕСТЬ ВЕНТЕЛИЦИОННЫЕ ТРУБЫ ИЗ-ЗА КОТОРЫХ НЕ ПОНИМЕМ КАК ПРАВИТЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ КУХНИ ГОСТИННОЙ.  (ВЕНТЕЛИЦИОННЫЙ КОРОБ ДЛИННОЙ 850ММ. ШИРИНОЙ 350ММ.)
Ответы (31)
Перенос двери ближе к колонне возможен?
К СОЖАЛЕНИЮ НЕТ.
Разместить просто кухню не проблема. Слева от входа кухонный фронт, справа обеденный стол. Если нужна кухня-гостиная (т.е. и диван и ТВ), то что-то должно быть не большим. Или диван, или стол, или кухонный фронт. Варианты, где жертва - кухонный фронт.
Хотели небольшой диванчик с тв поставить, потому что большую часть времени проводим на кухне. Спасибо
Такой вариант рассматривали но от стены до окна всего 34 см. если поставим холодильник то закроем окно. Муж против, получается придется жертвовать кухней )
Ну так просто поставить холодильник в противоположный угол этой линии.
Если я правильно поняла в какой угол , то там я тоже закрою окно, там всего 23 см. ))
такие варианты
Добрый вечер. Подскажите, а на первом фото планировки там получается нестандартный шкаф с мойкой?
да. там получается 30 см . максимум 40 см можно поставить обычный шкаф под мойку а 30см оставить пустой столешницы а вниз полки
Угловая кухня 1500*2000, с системами хранения до потолка у входа, позволяет выделить гостиную зону, расположение мебели в которой можно варьировать в зависимости от ситуации. Если холодильник спрятать в колонну,соединенную с кухонным фронтом антресольными шкафами, кухонная зона будет единым пространством.
Самое неприятное это *втыкаться* в холодильник на входе...
расстояние от стены с дверью до холодильника 110 см. Во многих домах это ширина коридора.
Речь не о расстоянии, а о зрительном восприятии - любой высокий предмет на входе создает именно это ощущение.
Самое не приятное - это жизнь на кухне)))))))
Автор, а что вам больше по душе -- функциональная удобная кухня + мини-столовая-гостиная, или наоборот - мини-кухня и удобная столовая-гостиная? И то, и то по площади никак не получится. Вам бы определиться и двигаться в одном направлении, иначе будет недо-кухня и недо-гостиная, где получится неудобно и там, и там...
Из-за загруженности по работе, на кухне в будни практически не готовим.
Получается по факту нужна мини-кухня и удобная столовая гостиная.
Если практически не готовите, то столешницы 180 *за глаза*.
На входе низкая-неглубокая мебель /тумба-комод/ с ТВ *прикроет* высокие модули холодильников-пеналов.
Думали такой вариант, но отказались по тому что застройщик намудрил с оконным проемом с одной стороны 35 см а с другой 23 см . само окно 217см . закладывать окно и менять на меньшей размер . не разрешают . дом должен быть в едином стиле.
А зачем закладывать? Поставьте холодильник в полуметре от стены с окном - в этом случае окно полностью видно-светит-открывается.
С холодильником в нише, узким высоким шкафом для хранения. Возможности по столовой-гостиной те же.
В узком (35см) высоком шкафу можно выделить открытые полки и пристроить туда микроволновку и кофеварку. Под глубину 350мм есть и встраеваемые модели микроволновок и кофеварок.
Сделала бы из стандартного икеевского ассортимента так
От входа :
шкафчик 30х60, холодильник 60х60, шкафчик 80х40
Полуостров 200 или 180 см, в зависимости от того, какой проход хотите оставить.
Дальше все понятно.
Но по хорошему стоило бы или чуть сместить дверь, или уменьшить ее до 70 см. Тогда до холодильника встанет пенал 40х60
Вот да! Мойку им прямо к подушке))))))))))
Ну во-первых, спать там вроде никто не собирался. А во-вторых, размеры вполне позволяют выстроить между полуостровом и зоной гостиной невысокую стенку (120 см). Так что вам не стоит так уж переживать за подушки.
можно сделать вот так...как вариант...
...не совсем понятны советы некоторых комментаторов...когда здесь все просто и ясно, как ясный день...
