Как разместить в комнате 17 кв.м родителей и ребенка?
30 Мая 2023 в 17:20
14 2348 *
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как разместить родителей и ребенка в комнате 17 кв.м.? Вводные такие: ребенок 2 года, но планируем жить в этой квартире еще минимум 2 года. В комнате уже стоит встроенный шкаф(глубина 60см), установлен кондиционер, телевизор( относительно по середине комнаты). Остальное можно поменять, кровати для ребенка еще нет. В целом прикинула как можно реализовать задумку, но не совсем понимаю по размерам: уложимся ли мы и будет ли комфортно? Еще смущает кондиционер, который будет дуть прям в кровать ребенка.
Ответы (14)
Добрый день, по размерам вполне вписываетесь, если детская кровать будет действительно детской. Комната хорошая, но др вариантов расстановки действительно практически нет, раз основные позиции зафиксированы.
Кондиционер не вплотную к кроватке, так что должно быть все ок.
Больше спасибо за ответ)
Детскую кровать поставить под кондиционер прямо, там как раз не дует. А туда где она сейчас у вас на плане - зону с игрушками, то есть просто поменять их местами.
Я вот тоже потом только подумала про то, что надо местами поменять. Но вопрос тогда:нужно ли делать перегородку с двух сторон? Или оставить только со стороны кровати?
Я бы не делала стационарную перегородку, а повесила бы плотные шторы на шине в потолок - и звукоизоляция, и легко можно раздвинуть или снять.
И да, кроватку лучше под кондиционер, тогда и звуков от телека меньше, и света. И с дивана ребенка лучше видно, если он болеет и надо мониторить как спит.
Надо смотреть на конструкцию конкретного кондиционера. У большинства различные режимы работы со сменой направления потока. Часто это направление можно устанавливать и регулировать. Есть такие, что очень даже вниз дуют.
А разве стоит включать кондиционер в то время когда ребенок спит?
А когда включать ? Когда играет )?
Тут уж каждый выбирает на свои разумения - кто-то вообще уводит ребенка из комнаты, кто-то плюет на все льзя-нельзя... Но, точно не стала бы направлять холодный воздух на спящего, неважно взрослого или ребенка. И да, кондиционеры бывают очень разные, это тоже надо рассматривать.
Если окажется, что в размеры не вписываетесь /купите нечаянно диван слишком длинный, например/, то просто за перегородкой развернуть кроватку изголовьем к стене /и это даже удобнее, чем кроватка вдоль стены, кстати/.
Там же батарее скорее всего под окном. Как то негоже детскую (да и любую) кровать вдоль батареи ставить.
Так я и писала *за перегородкой*, и именно за ней, а не к стене, не под окно, не к батарее... За перегородкой.
Ну да — за перегородкой, а не до перегородки и не перед перегородкой)))
И перегородка тогда зачем ? )
Ладно — ухожу, ухожу, ухожу )))
Лучше все же с размером дивана «не ошибиться «)
Ну, перегородка же планируется не 20см шириной, а порядка метра или даже чуть больше /судя по рисунку на плане/, а детская кровать и полутора метров не имеет, и это как раз чтобы ребенок дотопал до изножья и имел большой круг обзора, не чувствовал себя *поставленным в угол*. Да и кровать побольше размером будет все равно максимально скрыта. Вот как-то так... /просто в свое время имели именно такой вариант, и ребенок стал вести себя спокойно-любопытно именно когда поставили кроватку вдоль перегородки изголовьем к стене/.
