в с/у унитаз стоит далеко от стояка еще и не вдоль стены а наискосок, к центру.
штуковина в стояке куда унитаз входит насполжена очень низко,7см от пола.щас там пластиковый "переходник"около полуметра.найти унитаз с таким низким выходом не смогли,значит опять переходник? или можно чтото придумать?
и второе,это ответвление от стояко идет в центр с/у, что крайне не удобно,тк унитаз перекрывает проход к ванне.
возможно ли его както повернуть?
надеюсь понятно объяснила проблему
ответ дается из предположения, что трубы стояка канализации пластиковые.
отсюда (надо убрать в адресной строке завершающую черту дроби, или просто ткнуть в "Фановые для унитаза" в "Категории товара")
"возможно ли его как то повернуть?" Легко! Просто ухватиться обеими руками и повернуть. Перед поворотом, хорошо бы налить мыльной водички в поясок над отводом который надо повернуть, и в поясок под ним.
"… штуковина в стояке куда унитаз входит насполжена очень низко,7см от пола."
На самом деле, это довольно высоко. Идеально — 1-2см. от пола.
"… щас там пластиковый "переходник"около полуметра.найти унитаз с таким низким выходом не смогли, значит опять переходник? или можно чтото придумать?"
Невозможно подсказать какие конкретно следует применить фановые детали, для вашего случая, без схемы или фотографий с парой ракурсов, но смею утверждать, что практически для любого случая существуют довольно компактные решения присоединения унитаза к горловине отвода стояка. Скажем 10-15см.
взято
