Как самим выложить плитку на окрашенную стену в ванной или не плитку...
4 Июля 2014 в 22:47
6 2327 *
Помогите пожалуйста, как можно закрыть эту страшную облезшую краску в ванной?
Квартира изначально была с муниципальной отделкой, в которую входила окраска стен в ванной.
Со временем, а, именно, через 3 месяца использования стена облезла. кроме этого, сама ванная не закреплена была изначально, стоит на кирпичах, стык ванной со стенами замазан герметиком, но это не мешает воде каждый раз попадать на пол.
Денег на мастера нет, скажите пожалуйста, как и чем лучше можно самостоятельно закрыть этот ужас и закрепить ванную, чтобы вода не попадала на пол (на полу лежит муниципальная плитка).
Ремонт своими руками мы не делали ни разу, поэтому для нас это очень большая проблема.
Спасибо за помощь!
Еще мне кажется, чтобы выложить плитку, нужно сначала содрать краску, и ванную укрепить?
Однозначно счистить краску-до чистого бетона, потом прогрунтовать, далее обмазать бетоконтактом(грунтовка для увелечения сцепляемости к гладкой основе бетона) далее укладывать плитку., также если неровности от вертикалей превышают 1-1,5 см.лучше выровнять., после укладывать плитку
Стену зачистить, просушить, а далее
грунтовка
шпатлевка
грунтовка
краска для влажных помещений( колер подобрать самостоятельно)
Сама безрукая, но такие манипуляции осилила.Стены держаться пятый год.
Судя по фотографиям, краска не масляная, т.е. не эмаль, а, скорее всего, водоэмульсионная. Если так — клеить кафель можно прямо на нее, предварительно зашкурив.
На имульсионку и любое другое пылящее основание класть нельзя. Если краску удалить не получится, то используйте клей повышенной атгезии (ПЛИТОНИТ С, Церизит СМ 17 или аналоги).Они значительно дороже обычных, но позволяют клеить плитку поверх глазурованной плитки. В целях экономии (лично не опробывал) можно одним мешком клея высокой атгезии ошпаклевать все стены, а клеить на более доступный клей того же производителя.
Система выравнмвания плитки однозначно поможет при укладке www.prosvp.ru
