как самому сделать длинный стол дома?
11 Февраля 2012 в 17:40
1 825 *
нужен простой длинный стол из дерева который можно было бы собрать самому. где то 250 на 80. самый простой вариант с прямыми углами. какие материалы для этого понадобятся вплоть до каждого гвоздя? и в какую сумму примерно это все обойдется?
Смотря для чего Вам стол нужен, если хотите что-то вроде верстака то поверхность лучше помассивнее — я перед началом ремонта в новостройке для этого использовал дешевые двери из бруса, обшитые двп, который застройщик поставил всем "как входные" и которые все тут же выбрасывали, а у меня вышло два замечательных массивных стола которые не жалко было убить. Если хотите стол для квартиры то тут сложнее, вариант "раскладной стол" вряд ли без опыта осилите, хотя есть энтузиасты которые по чертежам из Интернета делают. Самое простое для Вас — купить покрытую пластиком столешницу, какие ставят на кухни, стоит она недорого где-то в районе 1500 руб. если Вам конечно не мраморная нужна и продается обычно там, где тарятся мебельщики — посмотрите строит. журналы на "кухонные столешницы". Но к сожалению столешницы продаются полотнами 3,05 м*0,6 м то есть этим способом Вы не достигните ширины 80 см (критична-ли ширина?), а длину — какую угодно ведь можно отпилить (лобзиком или аккуратно эл. пилой, а в магазинах типа леруа-мерлен, бауцентр вам и попилят бесплатно). На отпиленный срез Вам понадобится мет. торец для столешницы — продаются в магазинах мебельной фурнитуры или тех-же гипермаркетах и стоят копейки, также понадобятся хромированные ножки — продаются там-же, прикрутите их саморезами. Сколько нужно ножек — решать Вам, если Вы этот стол не собираетесь переставлять, можно часть ножек заменить прикрученными к стене уголками, на них облокотить столешницу, ну сколько-то ножек конечно потребуется при такой длине… Это конечно самый "доступный стол", про натуральное дерево не подскажу, тут у столяров надо интересоваться..
