Как сделать из двушки 54 кв.м евротрешку?
10 Мая 2021 в 09:31
24 2003 *
Добрый день!
Всю голову уже сломал, нужна помощь экспертов)
Посоветуйте, пожалуйста, возможно ли из двушки 54 кв.м сделать евротрешку с двумя спальнями (для родителей и детскую для ребенка) и кухней гостинной?
Квартира (не апартаменты) в новостройке, 17эт, несущих стен внутри нет, газа нет, по проекту 2 санузла (но думаем отказаться от одного и сделать из него гардеробную/хоз.комнату).
Буду раз всем предлодениям, спасибо!
Ответы (24)
Над вами еще жилой этаж?
Да, над нами еще 10 этажей
Кухонный фронт можно вынести в коридор.
Nati54, спасибо за предложение! А насколько это законно? Получится ли согласовать такую перепланировку? Вроде же нельзя делать жилые комнаты над/под кухнями соседей или я что-то путаю?
жилые нельзя, кабинет - можно
согласовывать будете?
коридор сложный, чтобы знать, как что перекроить, нужны размеры всех коробов и простенков. И я сомневаюсь, что в коридоре наберется даже 5м на кухню-нишу (а в новой редакции СНИП надо 6м)
Чтобы отказаться от одного санузла, нужно сначала вписать унитаз в оставшийся - а судя по плану застройщика, места на него во втором санузле нет.
umena, спасибо за комментарии и советы!
Согласовывать планировали. К сожалению больше размеров пока нет, получаем ключи в конце июня…
Про санузны полностью согласен, без унитаза никак :) Получается если нет на плане застройщика, то нет и канализационной трубы что ли?
нужно смотреть на месте насчет трубы и возможности пристроить унитаз.
Если с официальным согласованием - сначала размеры, потом планы. Но я сомневаюсь, что получится согласовать перепланировку.
А Вы уверены, что унитаз можно в ванную комнату поставить?
VMM, я не уверен, поэтому и обратился к экспертам :)
Если не боитесь перекраивать всю квартиру, то вот так можно попробовать. Все приблизительно из-за недостатка размеров.
Уменьшить ширину род спальни на 50 см. сделать при ней либо гардеробную, либо приватный су.
Кухня-ниша вроде наскребает 5м2
Чуть увеличить малый су за счет коридора и установить там душ.
в обе спальни вход из гостиной.
Минус - детская на месте бывшей кухни. Маленькая взрослая.
Плюс - кухня-ниша непроходная и правильных размеров.
Елена, спасибо за предложение!
К сожалению больше размеров пока нет, получаем ключи в конце июня...
Квартира в новостройке и межкомнатных стен перед ремонтом не будет, так что сильно перекраивать ничего не придется.
вот:
Ollllll, спасибо за предложение! А насколько это законно? Получится ли согласовать такую перепланировку? Вроде же нельзя делать жилые комнаты над/под кухнями соседей или я что-то путаю?
Вы будете бегать по району с плакатом: "Я вытащила кухонный гарнитур в коридор!!!! " ? 😂 А ваш муж за вами будет бежать размахивая плакатом "Я СПЛЮ на кухне! " ? 😂
как вариант
Malaja, спасибо за предложения! Единственное, на ваших планах коридор ровный, а в реальности он с множеством углов и технических коробов, которые «сломают» предложенные планировки. А если скрыть углы шкафами, то коридор станет очень узкий :(
у меня нет точных размеров для отрисовки, но эти углы не мешают общему плану
можно поставить откидную кровать в гостиную
leningor, спасибо за предложение! Хочется сделать гостиную постоянной, а не временной. При варианте с откидной кроватью эта комната будет больше жилой, чем общественной.
можно попробовать сделать очень маленькую спальню
в гостиную можно поставить бескаркасные кресла их легко двигать
Желтым кухня-гостиная, здесь прихватываем часть от комнаты, при согласовании "кабинет".
При согласовании выделяем зону кухни пунктиром (зеленым). На этой же части кухни устанавливаем стиралку (можно), расширяем туалет за счет коридора.
Синий пунктир (поставите шкаф-пенал), если захотите, чтобы гостиная не просматривалась от входной двери. В прихожей установите шкаф от пола до потолка, тк мест хранения нужно много. Заодно, он вам прикроет все неровности и выступы. Шкаф можно сделать меньше по глубине и вешать вещи поперек на выдвижной рейке.
По площади комнат: главное, чтобы они были не менее 8м-9м. Вход в комнаты под углом, иначе не разместитесь.
В ванной у вас на плане туалет не предусмотрен, значит и трубы большого диаметра там нет.
