Как сделать канализацию?
22 Октября 2011 в 19:10
9 325 *
Хочу поменять местами кухню и комнату в однокомнатной новостройке, черновая отделка.Проблема в том что делать со сливом, как его провести из ванны, в кухню если они будут располагаться напротив друг друга… кто-то может помочь советом… буду признательна…
Согласно п. 9.22 СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные". кухню можно располагать в любом месте квартиры, за исключением площади под санузлами соседей сверху (при условии соблюдения норм освещенности и вентиляции).
Вы бы пояснили в вопросе детально в чем  проблема? Канализацию сделать не сложно, надо знать расположение раковины, посудомойки. И уже проектировать с учетом расстояния и уклона. А то не понятно на что отвечать.
http://vkontakte.ru/feed#/photo13398991_269429787, здесь план квартиры, хотелось бы кухню и комнату поменять местами, предположительно раковина могла бы располагаться от входа левый угол (та стена которая 2610), и возникает вопрос как там сделать канализацию, ведь туалет напротив, кроме того у меня 3 этаж и квартира не боковая… заранее спасибо.
по ссылке к сожалению, перейти нельзя, можно открыть скопировав в пустом окне. спасибо
У вас сложность  стена прерывается гл. входом, по стене уже не проведешь, либо по стене до входа там уходить в пол по уклону, но это надо смотреть по уровню какую будете стяжку делать, и  высоту входа в стояк канализации, что бы и труба спряталась и небольшой уклон был. Стараться меньше делать поворотов 90% использовать 45%. Видимо специалист, который вам будет делать должен на месте целесообразно проектировать.
Вы просите технологического совета по устройству канализации, и эксперты по данному направлению дают Вам вполне дельные советы. Но я должен Вас решительно предостеречь, до принятия Вами окончательного решения, в следующем: дело в том, что до конкретных рабочих советов по устройству канализации, необходимо разобраться с самой возможностью такой перепланировки. В соответствии с существующими нормами и правилами поменять местами санузел и кухню можно только на первом этаже, а вот обустраивать санузел над кухней и жилыми помещениями, расположенными под вашим этажом нельзя. Исключения допустимы только для двухуровневых квартир. Поскольку Вы не указали, на каком этаже расположена Ваша квартира, то я и не даю категорического заключения о возможности задуманной перепланировки. Разберитесь сами.
Всего доброго.
Вопрос специалистам:
На сколько придется поднимать пол если надо кухонную мойку отвести на 3 м от стояка канальи?
уточню, трубы будут с одного помещения в другое выведены из сануза через коридор в комнату
Прошло много времени, поделитесь как вы это узаконили!!!
ничего делать не стали, квартиру  продали, купили побольше)))
