Как сделать порог в ванной?
19 Марта 2022 в 23:01
32 3341 *
Всем доброго времени суток, требуется совет,так как сама делаю ремонт в ванной.Перед установкой дверной коробки как я понимаю надо с начало сделать порог. На фото попробовала передать пример расположения старой плитки. Прошу совет, плитка должна заходить под коробку  или дальше(на фото 1  или 2) и еще как лучше чтобы целиком плитка под дверью была или сдвинуть до середины коробки и отбить белую полоску (гипс)на фото. Если не сбивать то при закрытой двери виднеется плитка.Новая дверь будет ниже на 1 см,сейчас 2. Или может посоветуете как то еще сделать по другому порог.
Ответы (32)
Не уверена, что абсолютно правильно поняла вопрос )))
Вы новую плитку собираетесь класть поверх старой ? Или все сбивать будете ? Будете ли подымать пол в коридоре, чтоб выровнять уровни ? Скорее нет...
В любом случае, плитка из под двери выглядывать не должна. Шов между покрытиями ванной и коридора должен прятаться под дверью.
Но раз делаете сама, то хорошо бы все упростить. Я бы взяла для порога доску, толщиной в перепад или чуть толще и, сбив все лишнее, положила бы ее в качестве порога  Доску выкрасить в цвет дверной коробки. Иначе, мне кажется, у вас аккуратно не получится.
Здравствуйте, уровни почти одинаковае может в коридоре чуть выше на 1см не более,плитку новую хочу на порог как и на пол в ванной,розовая это для эксперимента) а вот в коридоре пока не решила что будет и покахочу ссразу сделать порог чтоб дверрь поставить и потом со временем подогнать коридор.а можно же с коридора как то спрятать плитку?.заранее так сказать с намеком на будущее.
У вас уже есть перепад высот в 1см, после укладки плитки он будет уже порядка 2 см. Переходы с одной высоты на другую можно оформить накладным металлическим *порожком*, что и укрепит порог, и проблему решит - соблюсти с одной стороны те самые 2см подъема, а с другой стороны необходимые см, чтобы закрыть выступ плитки из-под двери. А цвет *порожка* подобрать под цвет основного пола /в коридоре/.
Да, еще. *Порожки* есть *внутренний угол*, *внешний угол* и плоские для перепада высот не более 0,5см, и разных цветов, так что - подобрать можно любой нужный.
Странно, по фото складывается впечатление (у меня), что как раз все наоборот
Ну так вы должны уже на этом этапе понимать, как вы ее прятать будете. Обычно подход - потом что то придумается - не работает )))
Вот по черному контуру доска должна лежать
На этом пороге была доска точнее коробка,отпилила низ и выбрал..он весь  облез, доску не хочу .
Тоже не стала бы делать доску, так как доступа воды на 100 процентов избежать не получится, а значит гниение-разрушение... Есть гипс, на него плитку, на плитку переход-порожек - все загерметизировано по-полной, хоть улей водой.
Чтоб было гниение-разрушение надо на эту доску ушатами воду лить и не трудиться вытирать. )))
А порожки все эти достаточно убого смотрятся. Ну раз автор не хочет доску, дело хозяйское - пусть городит порожки )
А еще, к вопросу дверь на плитку или плитку вокруг двери - по-большому счету без разницы, просто проще и аккуратнее сначала плитку, а потом дверную коробку.
Автор, при проектировании порога не забудьте учесть одну важную деталь. Под дверной коробкой в ванную (в санузел) необходимо оставить зазор для вентилирования помещения. Порог не должен этот зазор перекрывать.
Вы имеете ввиду расстояние между низом полотна и плитки? Да я как раз хочу сделать 1см расстояние для вентиляции,это вид с коридора
Да, вы правильно поняли. Порог порогом, но щель для вентиляции должна быть открыта.
Автор, вот как раз на этом фото отчетливо видно, что пол санузла /ведь плитка это санузел?/ изрядно выше пола коридора. А в тексте указано, что пол санузла ниже. Так уточните, пожалуйста, как все на самом деле, ведь от этого и оформление-устройство перехода зависит.
Ну так без щели дверь не будет двигаться
Вот чертеж
У меня речь не об этом. Некоторые делают дверь в с/у с замкнутой дверной коробкой по всему контуру, включая пол. В итоге дверное полотно при закрывании двери упирается своей нижней кромкой в порог, и тогда зазора внизу не будет. Вот я от такого варианта и хотел вас предостеречь. На всякий случай.
ну и что? У меня замкнутая дверная шпонированная коробка и дверь, 10 лет и ничего, как новая, только после ванных процедур с долгим использованием горячей воды,( когда скапливается пар в ванной комнате) держу дверь часа 2 открытой. С такой замкнутой коробкой мне даже нравиться, практически нет звука в квартире при использования унитаза.
Речь идет о том как надо, а не как у вас там накосячено.
Да это порог выше пола в коридоре,вот фото схема.
Вот теперь все становится понятным. По факту получается, что если вы положите в коридоре одно из обычных покрытий - ламинат, линолеум, винил - которые имеют небольшую толщину, а в санузле уложите плитку, которая сама толще ламината-линолеума-винила, да плюс толщина плиточного клея... то высота вашего пола в коридоре сравняется с высотой пола санузла. В таком случае самое разумное и простое убрать порог таким образом, чтобы стыковать эти два покрытия ровно посередине дверного полотна /половину порога сравняв с полом коридора, половину с полом санузла/. Получите ровный пол без порогов и переход от одного покрытия к другому под полотном двери, и никаких уголков вам просто не понадобится, и в коридоре будет виден лишь пол коридора, в санузле лишь пол санузла.
Да это понятно,но на случай протечки хочу порог
Тогда уголки вам в помощь.
А на случай протечки существуют иные варианты - технологичные девайсы.
Да знаю но для меня проще порог и дешевле
Да это наверно лучше
Так ли часто бывают потопы, которых боитесь? По мне так, достаточно сделать небольшой уклон к задней стене санузла, чтобы вода не вытекала в коридор, а оставалась на территории санузла. А, если потоп глобальный, когда фонтан бьет сутки напролет, так и никакой порог не спасет... Вот подумали бы еще...
Если честно, то плохо представляю как человек, задающий здесь вопрос, справится с оформлением-устройством того порога, который виден-кажется по фото - ведь после установки дверей он будет виден и со стороны коридора, и со стороны санузла, да еще его нужно вывести-вычислить так, чтобы он был строго в размер дверной коробки после укладки покрытий там и там. Вижу два варианта. Первый. Пытаться все-таки выполнить работу под существующий порог, укрепив его уголками со стороны обоих помещений, но, с учетом того, что он будет виден и в коридоре, и в санузле, оформлять его как самостоятельный элемент - контрастный цвет-материал или используя декор. Второй вариант. Вывести полы в единый уровень /комментарий выше/ и накрыть стык накладным элементом, который и будет выполнять функцию порога /так будет сделать все в разы проще и результат будет намного аккуратнее, уверена/.
Автор,  вы правильно мыслите. Порог нужен. Помещение "ванная комната" или помещение "санузел" должно как корыто держать минимум 5 см воды, чтобы не затекало в комнату, или коридор. Уклон пола делается к двери, чтобы под ванной не скапливалась вода. Этот уклон маленький но ровный по всей площади санузла. Если сделаете все ровно то под ванной будет сырость и трудно ее оттуда выколупать.  Гидроизоляция делается только в санузлах, в остальной части квартиры ее нет. Если затопите соседей не имея порога то оплатите ремонт всем соседям снизу.
Порог делается на ваше усмотрение - или по середине дверного полотна, или вровень с полотном двери со стороны коридора. Щель между порогом и дверным полотном тоже обязательна для естественной вентиляции санузла чтобы не было сырости и грибка. Итог: старые хрущи по снипам и нормам вам в помощь.
*... Щель между порогом и дверным полотном тоже обязательна для естественной вентиляции санузла чтобы не было сырости и грибка...* - а вот это не является обязательным - именно Щель - потому что существуют вентиляционные решетки, которые можно установить в самом полотне двери, и этим обеспечить необходимый приток воздуха.
Зачем портить дверь если проще сделать зазор?
