Как сделать шумоизоляцию стены, потеряв минимум пространства
31 Мая 2013 в 12:02
4 583 *
Здравствуйте, такой вопрос. У нас дом из газосиликатных блоков. Одна стена, самая большая граничит с соседями. Слышимость не сказать, что сильная, но ночами слышно их телевизор, музыку. Днем слышно как скайп звонит, громкие разговоры) Думаем сделать звукоизоляцию, поискал в сети, понял, что стандартным способом (мин-вата + гипсоплита) потеряем больше 5 см. Для нас это критично, т.к. там эта стена - еще и стена ниши с кроватью, в изголовье которой будет застройка шкафчиков. Поэтому столько сантиметров не можем терять. Возможно ли найти какую-то альтернативу, чтобы сделать изоляцию (пусть и не глухую,но чтобы хоть немного уменьшить слышимость)хотя бы на сантиметра 3? Может можно наклеить какие-то плиты нетолстые? При этом важно, чтобы стены все-таки "дышали". Спасибо!
ДД.
Посмотрите в магазинах есть тепло и шумо изоляционная подложка под обои. толщина несколько мм. клеится на стены обойным клеем, а на нее клеят обои. (так написано в инструкции сама не делала).
Проверьте для начала нет ли сквозных отверстий или розеточных гнезд между вами и соседями — очень часто звук идет именно через них, а не через стены. К тому же, если вы планируете шкафы по этой стене, то они тоже будут являтся звукоизоляторами и в этих местах можно отказатся от дополнительных мер вовсе.
да, такие видел, но мы собираемся красить стены..
есть две розетки. через них звук идет? к сожалению, по этой стене не будет мебели, кроме дивана
