Как сделать шумоизоляцию в санузле?
4 Мая 2012 в 15:55
7 3843 *
Всем доброго времени суток. Задумались над таким вопросом - в нашей будущей квартирке туалет прилегает к кухне. Как лучше сделать там шумоизоляцию, чтобы звуки, производимые уединившимся в туалете человеком не долетали до того, кто готовит или принимает пищу? Размеры помещения - 1,1х1,33м.
Ерундой не занимайтесь
У меня дедушка говорил "Нюхай дружок хлебный душок". Вы из тех, кому нравится принимать пищу под звуки туалета? Тогда я спрашивала совета не у Вас :)
В разделе Вопрос-ответ масса советов на эту тему. Просто полистайте или воспользуйтесь поиском.
По запросу "шумоизоляция в санузле" или "звукоизоляция в санузле" находит 4 статьи (по двум запросам суммарно) не относящиеся к теме. Можете привести ссылку на ответ, который Вы имеете ввиду? Если же речь просто о звукоизоляции, то, на мой взгляд, у звукоизоляции санузла есть два существенных отличия: (1) Источник звука находится внутри, а не снаружи помещения; (2) Звукоизоляция должна разумно кушать имеющееся пространство ввиду его крайней ограниченности.
Пенопласт толщиной 3 см + гипсокртон на профилях. Итого прибавка к толщине стены — 4,5-5 см. Если не жалко пространства — вперед, эффект будет.
Звук, как и запах, в основном, проникает не через стены, а через отверстия: щель вокруг двери, вентиляционные решетки, общий стояк между помещениями с отверстиями в стенах для подводки воды и канализации и проч.
Заизолируйте эти лазейки для шума, например, изолоном или другим шумопоглощающим или шумоотражающим материалом (кстати, это не повлечет потери площади самого санузла) и проблема будет решена. Можете также надеть шумоизоляцию на трубы и стояк канализации.
А еще можно провести в санузел… радио, — и веселее, и все шумы маскировать будет.
Удачи!
От пенопласта эффекта не будет. Звукоизоляция должна быть волокнистой.
