Как сделать студию с двумя спальнями если всего два окна? Творческая головоломка
12 Марта 2020 в 17:03
15 4877 *
Есть новостройка с двумя окнами, где необходимо сделать кухню-гостинную с кабинетом, родительскую спальню и детскую для школьника. А также в санузел уместить ванну, раковину, унитаз и СМ 45см с сушкой. Пока из идей коридорный тип, где слева две спальни, родительская-без окна, справа санузел и кухня-кабинет. Но может есть более "интересный" вариант?
Ответы (15)
Так в этом то и проблема, что в такой расстановке получается комната без окна и воздуха (только приточный клапан, слева улица и почти вплотную другой корпус). Задача как этого избежать. Может стеклянные сдвижные перегородки? Кровать трансформер из шкафа или еще чего?
Есть идея детскую сделать в части с балконом, а спальню-кухню-гостинную слева, но нужно канализацию тащить до кухни, а стяжка будет всего 6 см, уклон не сделать, насос не хотелось бы.
Ах, какой же вы добрый, Добрый - собираетесь над жилой комнатой жильцов снизу /спальней-детской/ устроить свою кухню и затащить туда канализацию! Мило. Единственное, радует, что и вы будете наслаждаться отдыхом под чьей-то кухней с чьей-то канализацией. Посоветовать разве, чтобы на вашу кроватку эта канализация кухни сверху протекла? Устраивать кухни /а также туалеты и ванные комнаты/ над= и под= жилыми помещениями запрещается.
И еще. Расширять кухню за счет жилой комнаты тоже нельзя, потому что это относится к *устраивать кухню над= и под= жилыми помещениями*. А это - читай выше.
Давайте план с размерами от застройщика. А также - какой этаж и электро- или газ?
Статус помещения - апартаменты, не жилое. Можно устраивать что угодно - где угодно. План с размерами в шапке. Плита электро. Электрика не разведена, отопление не разведено, стяжки нет. 4 этаж из 5, потолки 3 м
Самое разумное это оставить однушку однушкой - два окна, два помещения. И обязательно доп-помещение для разгрузки жилых пространств от барахла, в однушках это очень насущно. В комнате жилое пространство с кроватями для ребенка и родителей, для иного диван в кухне и  кухня изолирована от проходов дверями.
Если очень хочется отделить ребенка, то компромисс - гостиная с функцией спальни родителей.
Или две самостоятельные комнаты, больше или меньше размером, с функцией гостиной или без...
А устроить кухню в кладовке не такая уж проблема - на входе будет ступенька, что даже неплохо, отделит зону грязной обуви от проходов.
а я бы кухню поделила на детскую и кухню. много есть комнат без окон, но вентиляция дорогое удовольствие, а без притока воздуха плохо.
Спасибо за примеры!👍👍 то что хотелось - новые идеи разделения пространства😀. Сам склоняюсь к кухне в кладовке, перегородку со спальней можно стеклянную со шторой, тогда и свет будет доходить, а вытяжная с кухни обеспечит приток. Идея со ступенькой для отделения грязной зоны в голову даже не приходила.
вот реализованная перепланировка однушки в трешку, посмотрите, какое зонирование для спален использовали - обычное стекло со шторками для уединения. у вас можно так же попробовать сделать
https://www.instagram.com/explore/tags/osh_flat/
Один из вариантов был в похожей схеме, но смущает отсутствие звукоизоляции между комнатами. Пока родилась вот такая планировка, с разделенной кухней, даже кладовка получилась. Мойка и посудомойка у стояков, и будет естественный свет, электро оборудование - напротив. Кабинет в спальне, а не в гостинной, что на удалёнке очень актуально. И с вентиляцией проблема решается.
По-моему, ни к чему делать аппендикс-проход в детскую, ведь у вас вход в вашу спальню умещается возле *кухонной стены*. Да и света в рабочей зоне это добавит, если установить остекленную дверь.
Хотя, подумала бы о том, чтобы увеличить общую зону кухне-гостино-столовой /уж очень малое там пространство для общего сбора/. А в спальне шкаф заменить на гардеробную для спальни.
