Добрый день! Помогите,очень срочно! Есть у кого то опыт установки примерно такого трапа в квартире? Как все это делается? Может есть мастера ,чтоб соорудить такое и сколько будет цена? Спасибо заранее.
Покупаете трап с "сухим затвором"от viega.Делаете уклон в сторону слива, закрепляете, выставляете по уровню.Делаете гидроизоляцию.Укладываете плитку с уклоном.))Вот и все.
Спасибо! Но как у вас все просто) жаль, что вы с СП) я тоже viega выбрала за 3.500( но не знаю что такое сухой затвор… С ним тот который я выбрала или нет) да и до гидроизоляции и плитки с уклоном, как я понимаю надо еще несколько слоев сделать из кирпича, гидроизоляции и бетона...) ))знать бы на практике еще как это сделать)))
Не покупайте этот трап, купите какой-нибудь другой фирмы, лучше известной и с водным затвором. Гидроизоляцию, кирпич и слой цпс любой мастер осилит. Мы тоже повелись на совет мастера, вернее он сам и купил это чудо с сухим затвором, а мы теперь периодически мучаемся((( И не поменять, придется ломать весь душевой отсек, а он у нас 100х140 см…
У меня дома трап с сухим затвором стоит. На самом деле в моем случае это реально спасение, потому что старый фонд, 4 этаж, канализационный продух видимо частично забит, поэтому трап булькает, только поплавок и спасает от запаха, с водяным затвором мы бы наверно задохнулись уже. Но пропускная способность этого трапа лично меня не очень устраивает, поплавок реально мешает воде быстро уходить, стоит его снять и вода мигом сливается. В новом доме я бы поставила щелевой, или любой другой с большей пропускной способностью. Хотя в случае отпуска сухой затвор это тоже благо.
Да, периодически возникает мерзкий затхлый запах, который никакими химикатами не удаляется, только проветриванием. Перепробовали все средства. Одно утешает — не часто, иногда месяц-полтора все нормально.
если у вас возникает запах с сухим затвором, то с водяным вы бы вообще постоянно канализацию нюхали. Сухой в принципе не может пахнуть, если поплавок на месте. У нас изредка его выбивает, тогда конечно вонь, но это редко происходит. В остальное время он просто колбасится на месте, коты очень любят его за ним наблюдать, у него своя жизнь:)) но это не проблема трапа, это проблема канализационной системы.
Поплавок стоит намертво, очень туго вынимается. А запах не канализацией даже, а тухлятиной))) Дом новый, этаж высокий, уклон для слива мастер делал хороший, душ принимаем 3-4 раза в день(на двоих)))… в общем, загадочный запах от этого трапа временами идет((( На сам с/у не нарадуемся, все получилось удачнее некуда, кроме этого трапа с сухим затвором от viega, беда с ним.
У меня другая модель, не виега, поплавок свободно болтается, я думала они все такие. Поплавок же должен подниматься и опускаться, как он может быть тугим? Если трап пересыхает, он опускается и закрывает отверстие, а когда на него льют воду он поднимается и дает воде слиться, это собственно его механизм действия. Насчет запаха — очень странно. Мистика у вас какая то.
вот, нашла, Hutterer&Lechner hl510npr. Если высота позволяет, посмотрите с большей пропускной способностью, у меня ограничения по высоте жесткие были, так что выбрала этот, и пропускная способность, как я уже сказала, не устраивает.
вамсюда
Спасибо! Жаль пока нет конечного результата… А нам уже надо начинать делать…
Мучаемся — это в смысле запаха? а viega рекомендуют чуть не все сантехники, насколько я знаю...
Спасибо большое за совет! Только тоже хотелось бы знать, какие проблемы создал этот трап? Чем лучше с водным затвором?
Спасибо! Обязательно все учту!
Не подскажите у вас какая модель??? А то я совсем в панике, а через 5 дней он уже нужен сантехнику…
Спасибо большое за участие и помощь!
