как шпаклевать потолок?
15 Ноября 2011 в 20:41
9 814 *
шпаклюю потолок, после того как шпаклевка высохнет остаются следы от воздушных пузырьков,как от них избавится?
слегка прошкурить и второй раз шпаклевать. Если надо — то и третий (локально и четвертый) раз.
… как от них избавится?  маляра нанять.
Что у Вас там не гашеная известь? Или Вы не грунтовали потолок?
Добрый Вы, Валерий Вячеславович! :)
Ещё репетитора человеку посоветуйте по русскому языку...
У Вас есть идея от чего такая фигня происходит?
У меня один раз тоже появились — такие, как кратеры на луне… весь потом был в этих "пузырьках" пока шкурил! Но я заметил, что в тот раз, мне жарко было и я батарею выключил и окно приоткрыл (уже когда закончил со шпаклёвкой) — может какой то "температурный шок" дал такой эффект?
А чем ваяли?
обычно такая фигня происходит из-за плохо перемешанной шпаклевки (предположу, что шпаклевали чем-нить типа фугенфюллера или сатентека).
Шпатлевание потолочной поверхности выглядит следующим образом в подробном видеосюжете на тему:
После того как потолочная поверхность зашпатлевана и просушена окончательно, следует ошкуривание потолка в подробном видеосюжете на тему:
После того как выполнена шкурка потолка наносим грунтовку, ждем полного высыхания грунтовочного слоя и приступаем к покрасочным работам:
Используейте приличную шпаклёвку. Например, Pufas №5. Толщина слоя для неё не ограничена (от 0мм до 5см). Пузырьков не даёт. Очень прочная — не сыплется.
Отсутствие кратеров — это один из показателей профессионализма маляра.
Народ, ну что за тяга заниматься не своим делом? Вот, материалы испортили, ремонт встал, так и живете пол жизни с ремонтом. Таких нюансов в отделке миллион, на все грабли сами хотите понаступать? Вперед:)
Пузырьки в шпаклевке это нормально, появляются при перемешивании, чем шпаклевка гуще, тем больше. При наносящем движении шпателя пузырьки никуда не денутся, и если этим ограничиться, пузырьки останутся. Что с этим делать? сами догадайтесь...
