как штукатурить монолитные стены?
28 Мая 2012 в 08:43
6 1392 *
Квартира с черновой отделкой в монолитно-кирпмчном доме,ремонт делаем сами.На кирпич штукатурка ложится, а на места где монолит нет.Что делать?И какой материал посоветуете, если потом клеить обои?
Нам с начала все стены грунтовали, потом ротбантом выравнивали( есть и др смеси), последний слой финишной шпатлевкой. Перед поклейкой обоев- грунтовали стены.
муж собирается долбить монолит( чтобы поверхность шершавой стала), значит ничего этого не надо?
У нас ничего подобного не делали,  все держится и так замечательно. Попробуйте начать с грунтовки.
Современные штукатурные смеси достаточно липучие. Если хотите подстраховаться покупайте ротбант — он самый липучий.
И еще. Грунтование стен (бетона) под ротбан совершенно лишнее. Однако зачистить и обеспылить стены (если есть необходимость) не помешает.
Я бы посоветовал, да и мы это используем, вот это: Бетоноконтакт — Полимерная дисперсия с кварцевым песком, применяется для предварительной обработки плотных оснований, например, монолитного бетона, массивных бетонных потолков и т.п. перед нанесением растворов гипсовых и цементно-песчаных штукатурок.
А есть ли какой способ утеплить стену в ванной под плитку, только попроще и чтобы держалась?
