Как снять несколько слоев наклеенных друг на друга обоев?
21 Апреля 2013 в 12:19
11 4969 *
Столкнулась с этой проблемой, по всей квартире 4,5 слоев обоев. Снимаю ножом и шпателем, замучились. За день 2 квадрата очищаю, помогите, пожалуйста. Может есть еще какие то средства для более легкого снятия многослойного пирога из обоев?
Мне скоро предстоит такая же беда, только обои в один слой. Слышала, что обои нужно смочить водой из распылителя, дать постоять некторое время 15-20 минут, а затем снимать.
ага,  или валиком помочить. они промокнут и отстанут
Теоретически есть специальные смывки для обоев. Так же маляры используют игольчатые валики. Но это помогает только в классическом случае, когда бумажные обои приклеены на нормальный клей для обоев. А по жизни, в совестские времена клеили на все подряд. И на ПВА, и на Бустилат и на костный клей и еще хрен знает на что. А иногда еще сверху умудрялись покрывать лаком, красить масляной краской (какой-нибудь линкруст), наклеить на БФ пленку или клеенку. В сумме пирог из 5, а то и более слоев бумаги, краски и прочей шняги. Это я к тому что действительно это архи геморойный процесс, реальное попадалово. Даже я, имея на руках весь инстумент, зная все технологии, могу на одну комнату потратить полный рабочий день.
Спасибо, Владимир. А кроме игольчатых валиков еще какими-то инструментами можно снять эти слои. Реально, сижу и ковыряю ножом, вместе со штукатуркой отходит по 5 мм. Слои обоев практически не намокают, думала может шлифовальным каким-нибудь инструментом попробовать(. Попытаюсь железной щеткой поскрести.
Нужен хороший жесткий шпатель. Не мягкий, какими завалены все магазины, а жесткий, их бывает не просто найти. Ширина 10 см оптимальна. Если есть слой бумажных обоев нужно обильно мочить, буквально ставите ведро или тазик и шваброй мажете стены, воды не жалеть.  Несколько раз каждые 5-10 минут, содрали слой, все заново.  Чтобы не пострадали соседи можно на пол накидать тряпок. Там  где приклееено намертво и намазано краской или заклеено клеенками или линкрустом лучше использовать перфоратор с широким зубилом ( 4-5 см).
Если есть пылесос с разбрызгивателем то это самое лучшее. Прсто тряпакми или валиком намного хуже промачивается. А пылесосом или сторительным разбрызгивателем идеально, на пол почти не течет.
Брызгать нужно горячей водой с добавлением или средства для снятия обоев или слабым раствором клеем ПВА, на литр воды столовая ложка клея ПВА.
Промачиваться должно буквально насквозь, потом подождать, еще раз намачить и потом уже снимать, желательно слоями а не весь пирог сразу.
Спасибо за ответы. Поскребла щеткой, намочила, снять намного сложнее, прикупила шпатель см 7, тонкий, немного гнется, посоветовали в магазине. И дело пошло, правда не намного бустрее, но все же, сделала за 2 часа ту работу, которую за 4 делала. Ничего не стала мочить, прямо насухую поддевала 2 слоя обоев, правда снимаются вместе со шпаклевкой, но это к лучшему. Не знаю как сработает на 4,5 слоях. Как представлю что еще 2 комнаты и коридор… брррр, а комнату нужно сделать к майским праздникам, спим чуть ли не на мешках. И дети с нами.
ага, старые ремонты сейчас удивляют. Наверное и наши сегодняшние ремонты будут удивлять лет через 50
а мы мочили как бешенные  водой и снимали снимали.
Если нет пылесоса с функцией разбрызгивания можно взять пульверизатор, в который воздух надо накачивать. Такие продаются в цветочных магазинах. Очень удобно.
