Как соединить ламинат и линолиум в кухне-гостинной?
29 Октября 2013 в 14:22
5 543 *
Подскажите как соединить ламинат и линолиум в кухне-гостинной, толщина доски у ламината с подложкой около 1см, а у коммерческого линолиума около 2мм. Может под линолиум что-то подложить? И чем соединить стык соединения между ними, с тем учетом, что стык будет полукруглым.
Самый простой способ это порожек, двухуровневый. Если хотите в один уровень, то подливать ровнителем.
спасибо, а можно что нибудь подложить под линолеум?
Можно подложить фанеру под линолеум
Можно и фанеру, ели конечно есть возможность её крепежа, т.е. нет обогрева, труб под стяжкой, если клеить, должно быть крепкое основание.
На стяжку фанеру можно дюбелями прикрепить или все же  лучше приклеить фанеру? труб под стяжкой у нас нет. И как поведет себя фанера в зоне кухни, если вдруг вода прольется… не вздуется ли лист фанеры по линолеумом…
