Как "соединить" три разных уровня потолка в одном пространстве?
18 Апреля 2012 в 13:02
4 736 *
Подскажите, пожайлуста!
Какой потолок сделать, если в наличии три разных уровня потолка в одном помещении, и есть несущая колонна?
Поставьте еще одну колонну. Темным — уровень на высоте 2300, посветлее — 2400(2370), а белым это купол (верхняя точка по центру купола на высоте 2850). Будет гуд.
Что это за помещение? Похоже, нежилое, сверху наклонная кровля, помещение либо на последнем этаже, либо в одноэтажном здании. И про какие 3 уровня речь? Два — точно есть: 2,9 м и 2,4 м. Как выглядит разрез А-А из двух предложенных? Может, фотку скинете?
Про вторую колонну я тоже думала, а купол вы посоветуете из гипсокартона делать? У меня была мысль и про центральную часть ( витражный потолок с подсветкой)....
Лучше купол из гипсокартона. Можете посмотреть, приблизительно, у меня в работах есть один, там и подсветка скрытая присутствует.  Витражный купол тоже прокатит (но купол будет прямолинейный), тогда витраж еще надо будет вогнать в светлый  продолговатый прямоугольник между колоннами и дверями.
