Здравствуйте! Вопрос следующий - в ванной планируется провести обмазочную гидроизоляцию под стяжку и проложить кабельную систему электропола. Получается что будет слой гидроизоляции, сверху фольгированная основа, кабель, затем 5 см стяжки. Обращаюсь к профессионалам: нормально ли это? Не будет ли от воздействия теплого пола разрушатся гидроизоляция? Может в таком случае, стоит гидроизоляцию провести поверх стяжки? Как правильно будет?
Правельно. Сначала сделать теплый пол, залить его равнителем. Потом гидроизоляцию и затем кафель.
спасибо! я правильно понимаю, что гидроизоляция поверх теплого пола никак не повлияет на теплопроводимость?
Да. Это тонкий слой резины.
