Как спрятать газовые трубы?
8 Июля 2012 в 06:29
10 1768 *
Кухнямаленькая. Монтировать короб для труб не стали. Начали выкладывать фартук дошли до трубы.От трубы фартук продолжится. В плане будет газовая панель. Стоять она будет не рядом с трубами. Там где трубы будет столешница. Сверху трубы закроются шкафами. Подскажите идеи - чем закрыть трубы между навесными шкафами и столешницей?
Сделать короб из тех же материалов, что и кухонный корпус или фасады.
Просто короб? А что-нибудь поинтересней?  Например, полочки для специй… или что-нибудь еще?
Либо из гипсача и профилей наглухо зашить таким коробом, как на рисунке, и выложить подрезанной той же плиткой, скажем 20 см глубина и 10 см лицевая сторона. А уже между этими выступами полочки. Или как советовала эксперт, из материалов самого гарнитура соорудить, возможно даже съемный или легко демонтируемый/монтируемый короб таких же размеров, как на рисунке, ну и так же полочки в эту нишу.
Ну, это — как короб сделать...
например — так.
remont24
Если я правильно понял это 10 см штукатурки?
Нет, это не штукатурка! Это пеноблок 10 см!
Интересное решение, не встречал. Не знаю, на сколько это оправданно, но надо будет взять на заметку.
     Если необходим доступ к кранам можно сделать в короб в цвет фасадов.
   Для себя, я бы сделал из материала основного фартука. Если будете делать, то не мельчите — ширина хотя бы одной плитки (желательно без подрески, если будет не в углу).
   В этом случае, этот короб не будет смотреться "довеском", заплаткой...
