Как спрятать газовые трубы в зоне фартука?(фото)
6 Августа 2013 в 17:55
5 843 *
Живем на последнем этаже и у нас имеется газовая труба как на фото. Газовщики не разрешают ее спилить до уровня столешницы- низко,не по нормам.Переносить займет не один год (морока с документами).Предлагают поднять счетчик,чтобы потом закрыть верхними шкафчиками. Может есть еще какие варианты, уж очень не хочется,чтобы трубы портили вид будущего фартука...Выложила фото какое есть, т.к. на кухне сейчас ремонт.
Вертикальный светильник, под плафоном которого скрыта труба и сильфонный шланг, или светильникИ  если труба и шланг пройдут не рядом.
для более чокнутого умельца — сама труба, оклеенная через изоляционный материал, четырьмя — пятью свето-диодными  полосами малой мощности, будет под плафоном выглядеть как люминисцентная лампа.
Спасибо за советы!!! Про светильники я и не подумала, только возникают вопросы:
как закрепить светильник-расстояние от стены до трубы см 4-5
в светильнике чем-то надо сделать отверстия для труб.
Трудно, что либо советовать по готовому светильнику, пока нет самого светильника.
а конструкция второго варианта мне представляестся такой:
Корпус можно сделать из аллюминиевых полос или оргстекла.  Хромированные крепления для  полотенцесушителей будут выглядеть вполне неплохо.  Поликарбонатный плафон нужен конечно молочного цвета:
Здорово! Осталось мужа уговорить это попробовать повторить.
Вызвать газовщика, пусть обрежет, а потом гибкая подводка…
