Пока ремонт недоделан. Мебель на кухне временная. Обкатываются идеи. Идея отдельного стола-крышки над стиралкой родилась по трем причинам:1)Жалко пространства в углу,которое теряется при угловых гарнитурах,2)высота стандартного гарнитура мне мала-нужно не меньше 95 см для рабочей поверхности, а эта столешница приделана как мне нужно,3) не хочу стоять спиной к окну, а при таком решении получается хотя бы боком. После года эксплуатации поняла,что всё удобно и можно делать из новых материалов, но вот шланги от машинки я и не заметила :-)), куда их девать?
Сделайте по этой стене столешницу 20см глубиной, расположите под ней полочки для продуктов или мелкой техники, под полочками внизу проведите коммуникации. Поверьте 20см от кухни немного, а помещается в таких шкафчиках довольно много, столешница используется, *угловая* часть кухни доступна с легкостью /там просто фильтр для воды установить можно/, и все очень удобно.
Кухонных гарнитуров высотой 950мм стандартных не бывает. Объясняю: ножки — максимум 150мм, шкаф — 720мм, столешница — 38-40мм. Итого 910мм. Бывают ножки 180мм, но, в таком случае, не будет возможности установить цоколь. Лучший способ спрятать шланги — это подвести в стене (в штробе) воду и канализацию прямо к машине.
А есть ли необходимость делать всю кухонную мебель высотой 95? Может быть достаточно лишь столешницы над стиральной машинкой такой высоты? А вся остальная кухня пусть будет обычной высоты?
При современном развитии кустарного производства кухонной мебели вам сделают всю кухню высотой хоть 120,5см. Легко. Вопрос лишь в том, захотите ли вы отдать совершенно реальные деньги за весьма непредсказуемое качество.
Если не захотите делать неглубокй шкафчик, то удлинните сливной шланг (надставить/купить большей длины) и пустите его вместе с напорным шлангом в кабель-канале большого размера по плинтусу.
Благодарю за ответ! Эта идея мне нравится! А это допускается, что сливной шланг сначала пойдет вниз по плинтусу, а потом поднимется?(та труба, в которую он вставляется всё-таки выше от пола, чем плинтус)
На здоровье!
А он и должен потом подняться, иначе у Вас не будет водяного замка в сливном шланге (как в варианте 2 например).
А замок должен быть, иначе в баке СМ может пахнуть канализацией. При прокладке трубы по полу, водяной замок будет несколько избыточной длины (вариант 1), но это не страшно. Опыт более чем 10-летней эксплуатации в таком положении показывает, что шланг СМ ничем не забивается, т.к. на выходе насоса стоит фильтр, а регулярное прохождение на слив мыльной горячей воды, не дает шанса илистым отложениям.
закройте полками и столешницей…
