Как спрятать трубы от котла?
7 Февраля 2025 в 22:02
48 941 *
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста как можно спрятать (задекорировать) трубы от котла, идущие с середины кухни. Планируем гарнитур ставить по другую сторону. А  половина у окна -это гостиная зона. Где трубы планируется диванчик. Знаю, что зашивать сплошняком эти трубы нельзя. Должен быть доступ.
Ответы (48)
Очень брутально. Я бы так и оставил.
Плюсану. Мебель под это резать - не стоит.
А вот трубу (*саму) приподнять, наверное можно. Точки входа выхода остаются.
Саму газовую трубу просто покрасьте в цвет стены. Диван ее прикроет.
Для отводных можно сделать короб из гипсокартона. Наверное прямо до потолка, если у вас нет др идей по дизайну. Как например сделать полку для декора, какой то коллекции, комнатных растений. Но она получится высоко, тяжела для уборки и будет скорее только грязь собирать.
Сам агрегат убрать в кухонный шкаф или опять таки выстроить вокруг небольшую кладовочку и там же хранить хоз инвентарь. Счетчики можно спрятать в витрину — красивая посуда их скроет.
Елена , спасибо.
А вообще конечно оч интересно, это у кого голова отсутствует — у проектировщиков, строителей или газовщиков ?!!!
а почему решили ставить гарнитур по другой стене ?
По другой — это имеется в виду правее котла. Я так поняла.
Пока не увидели эти трубы, была идея разделения зон: кухня и гостиная. У окна (слева от котла) планировалась зона гостиной, а справа от котла -зона кухни(гарнитур). Там же и взаимосвязь с трубами по воде.
Теперь вот в раздумьи.
Еще подумалось, что выхлопную можно разобрать, нарастить
и пустить под потолком. Это никак функционал не ухудшит, а прятать гораздо проще. Но уверенности, что газовщики не при@#%тся нет (((
Счетчик в шкафчик-витрину, котел в схожий по виду шкафчик, под *выхлопной* трубой повесить неглубокие шкафчики и накрыть все это декоративным карнизом /*короной*/ - трубы не будет видно. /Фото мебели с *короной*/
Спасибо.но гарнитур не планировали в этой зоне. Если с гарнитуром-то более менее понятно
Вы же писали о диванчике в этой зоне, вот его там и ставить, между шкафом со счетчиком и шкафом с колонкой. Он и нижние трубы собою закроет. Узкие по глубине полочки с *короной* никак этому не мешают... /они вообще над спинкой дивана по сути будут располагаться/. А фото с кухонной мебелью лишь для понимания что такое *корона* по верху шкафчиков. А по сути - ставьте там диван, или кухонный гарнитур, или тумбу под ТВ - все что вам пожелается, для любого из этих вариантов шкафчики с *короной* годятся, их цель прикрыть вытяжную трубу.
Спрячьте трубу в верхних модулях, можно в цвет кухни и пенала под котел, а можно в цвет стен (максимально лаконичные по форме и отделке, без ручек). Но если хотите больше света в помещении, то можете использовать зеркала, стекло или глянцевую поверхность в фасадах – все зависит от общей стилистики. В общем у вас получится ниша из мебели например для дивана. +- как в примерах. Такой прием кстати част и  рабочий, так что  мебельщики справятся с задачей без труда
Картинки не имеют никакого отношения к данной ситуации - полнейшая профанация.
Улыбнули
Автор! У вас 2 пути. Стройка и мебель (антресоли). Я бы выбрал - стройку.
Конечно стройка ! Она ведь все равно предстоит ) Зачем какие то дурацкие и дорогие шкафчики будут нависать над головой )))!
Со стройкой могут не согласиться газовщики... и? ломать?
Наверное надо точно знать требования этих самых газовщиков. Хотят ли они обязательно лицезреть и отводную трубу тоже ? Обычно речь идет о доступе именно к газовым трубам.
К тому же я никак не могу добиться ответа на вопрос — они реально ходят по квартирам и проверяют ? Вот у нас две квартиры в Москве с газом. Никто этих «газовщиков» никогда в глаза не видел... Но это конечно не аргумент )))
Ну, вот, видимо, где как... Обязаны ходить не реже раза в год, у нас вот и чаще ходят, и тиранят будь здоров... Вот в такой *стройке* нам, например, пришлось выпиливать дыры и вставлять в них открывающиеся вентиляционные решетки /спасибо, проверяющая добрая была - по сути *сторговались* на таком решении чтобы акт не составляла/.
У нас даже внутрь шкафчиков могут не разрешить, упрутся рогом и все - снимайте шкафы и все тут!! Короли!
Сочувствую (((
Ходят, ходят. В прошлом году, правда их не было.
Я речи о шкафах, вообще - не веду!
Да, вот именно такое положение - *В открытом доступе* - и устроит газовщиков без проблем. А уж вешать под этой конструкцией шкафчики или как-то иначе декоративно *оправдать* подобное, так по желанию и потребностям...
Выпуск дымоходной трубы на фасад запрещен.
Мебельщики этого не знают?
А где вы увидели дымоходную трубу на фасаде, товарищ дезингер? 😀
А зачем что то вешать им, под трубой?
Насколько я понял ТЗ, кухня с другой стороны.
Можно и под Лофт закосить интерьерно 😍.
Понимаю, мебельщик... -)
Дезингер! 😀
Ещё раз повторю - где вы увидели дымоходную трубу на фасаде, товарищ дезингер? 😎
Даю подсказки с других объектов.
Мебельщик, читайте внимательно мой коммент.
Ой 😌. Что у вас со зрением? +/-
Мне стрелочкой покажите на фото.
На что вы так возбуждаетесь? 😀.
Вы же писали — либо стройка, либо мебель ))). Мебель все же это скорее шкафчики (для меня). А эту вашу конструкцию мебелью трудно назвать ))). Хотя сделано неплохо, во всяком случае цель достигнута.
Но согласитесь, что масштабы катастрофы автора и вашего примера мало сопоставимы.
Хотя если зашить гкл нельзя, то им придется что то подобное изобретать.
Патрон, ну не разбираетесь, так не лезьте - это Котел и вывод у него именно в наружную стену.
Нет трагедии никакой в этом проекте.
Котёл - это квадратная коробка. Сверху неё - система дымоудаления (правильное название). По проекту 3-я картинка. Эта труба - приточная вентиляция к котлу. Поэтому облагорожена шумовкой. Её конфигурацию можно править и зашивать во что угодно.
Специалистов на рынке мало осталось. Соглашусь!
ПС: я не специалист по котлам газовым внутредомовым. Я специалист по котельным и котлам ДКВР и иже с ними. Мазутные и газовые котельные. ВУС армейский 😏
Ок, ну хоть по каким то специалист ) — тогда помогите разобраться домохозяйкам и автору заодно )))
Где на ваших последних фото аналог трубы, выходящей на внешнюю стену дома у автора ? Только описательно плиз, поскольку форум картинки тасует и третья у вас может быть любой у нас.
Наденьте очки.
Никогда не думал , что упомяну в таком контексте 😇.
Посмотрел, печать в/ч, за подписью командира. Возрадовался! 😍
Вопрос был "Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста как можно спрятать (задекорировать) трубы от котла ?"
Я ответил на него. Полноту, пусть оценивает, вопрошающий.
Требования к газовым коммуникациям, в зависимости, от региона РФ - разняться. Как по их подводке, так и по оборудованию. Котлы наружные, которые ставят на югах, север в обслугу не берёт и т.д и т.п
Раньше, таких проектов, был, каждый третий. Сейчас редко.
И квалификация специалистов, была, другая.
ПС: куда пропала картинка, про дымоудаление из поста ранее?? Такие вещи, за мною , подтирать не надо!!! Это не делает чести , этой площадке
Они и фотки трут.
Вот оно что!!! 😭
А я свои публикации тут, в других местах цитирую , ссылками. Поэтому и пишу - полноценно. Чтобы сохранилось!!! А раз этого не нужно (юзабилити нет, фото рандомно и непредсказуемо крепяться), то на нет и суда нет. Не буду больше ссылаться 😀.
Это не дымоход, это для забора воздуха из-вне жилого помещения, дабы кислород в жилом помещении не выгорал и люди не задохнулись.
Теперь выкручиваетесь? Умора.
Да не угадали, не выкручиваюсь, а повторяю для непонятливых - это Котел, и это в наружной стене именно для забора воздуха из-вне жилого. Вам уже с десяток раз написано, что для данного котла вывод в наружную стену, а не иначе. Не дойдет до вас и сейчас? - смиритесь, не дано!
Упертой домохозяйке хоть кол на голове теши...
Кто трёт фотографии и на каком основании???
Я же трачу время на публикации, ищу материал в архивах. А вы не уважаете мой труд!
После такого, не хочется честно ничего. Уровень сразу вырисовывается, здешний. Не надо , значит не надо! На деревню дедушке, писать не хочется. Не благодарные!
Вариант три у заказчика
Обидно ,что нельзя править сообщения, в течении суток.
Сессии истекают 😀.
