Как укрепить стену с соседями?
2 Марта 2013 в 07:08
9 4881 *
Панельный дом(1980 года постройки). Начали ремонт со вскрытия полов, сняв старый плинтус обнаружили, что не несущая гипсолитовая перегородка с соседями ходит ходуном. Что можно сделать с этим?
Укрепить особо не получится, глобально это с соседями договаритваться и переделывать всю перегородку.  Можно пойти другим путем не беспокоя соседей, т.к. шумризоляции у такой перегородки особой нет, можно выстроить из ПГП пазогребневый гипсовый блок новую перегородку а между старой и новой проложить мин вату будет дополнительная шумоизоляция и надежная новая стена, потеряете только для своего пространства около 15 см.
Спасибо за ответ. Таких стен у нас получается две и имея небольшую комнату в 10 м2, 15см(30см) значительная потеря пространства. Мы ещё подумывали о металлических профилях в распор между полом и потолком с обшивкой ГВП, так хотя бы теряется 5 см(10см). Забыла добавить, когда вскрыли пол и отдолбили раствор внизу стены, оказалось, что стена стоит на деревянном брусе, раствор под брусом раскрошился(а может там его особо и не было). Получается стена в воздухе. Забили под брус клинья и запенили, вроде устойчивее стала.
а она одинарная?
в некоторых кирпичных хрущевках перегородки между соседями — две тонкие (по 50 мм) не несущие стеночки
на них еще довольно забавно вешают счетчики и между ними ничего нет
в таком случае свою сторону можно переделать
Нет, гипсолитовая. Дом панельный.
У меня похожая проблема с полами… как-то очень слышно соседий снизу(Хорошо, что еще ничего ходуном не ходит.
Кстати, в полу тоже обнаружили щели на стыке с наружной стеной, можно было к соседям вниз заглядывать. Везде прорехи, отсюда и слышимость хорошая.
Ад. А управляющую компанию не хотите помучить с этими вопросами? Дело-то серьезное.Я бы на вашем месте не на фоуме сидел, а стоял бы уже в ук и ругался, если чо.
Ругаться можно если жильё муниципальное, а так… вы собственник-вам и лопату в руки)
вы видимо плохо улавливаете отличие общего имущества от собственного
в данном случае перегородки — не ваша собственность, а общее имущество многоквартирного дома, которое, к тому же, в аварийном состоянии
все что внутри стен ограничивающих квартиру — ваше, щель в стене — уже нет, щель в полу — тоже ниже вашей собственности выше собственности соседа снизу
идите в УК
а то завтра у вас с соседями может стать веместо 3-х квартир — одна
мне как-то пролили стену в панельном доме из-за аварийного дверного проема у балкона сверху
у меня все откосы в квартире потекли
сверху собственник, снизу собственник
балкон сверху ремонтировала ук, потому что вода текла ко мне внутри внешней стены дома и не по вине собственника сверху
вот откосы — да, ремонтировал я, они мои
