Как уложить плитку разной толщины
5 Мая 2014 в 23:05
3 4008 *
Фартук на кухне из плитки панно- стекло каленое 3д в обрамлении обычной керамической плитки. Толщина 3д плитки на 3 мм меньше чем керамика, плюс 3д клеится на силикон, а керамика- на клей (итого перепад высоты4-6 мм, стена под фартук- ГВЛ, что =подложить = под панно для устранения перепада- цементно- песчанную стяжку, что то типа 4мм фанеры (ЧЕМ ЕЁ, ФАНЕРУ, ОБРАБОТАТЬ) или еще какие-то есть варианты? СПАСИБО!
cуществует СМЛ (стекломагнезитовый лист)  в 6мм толщиной.  Из обработки, потребует разве что грунтовки для обеспыливания. К гипсоволоконному листу можно прикрутить его саморезами.  Если клей, то какой-нибудь жидкий, без наполнителя в виде мелких фракций, а то будет более чем +6мм.
Спасибо за подсказку, но вскочил вопрос после прочтения отзывов о СМЛ-кое у кого плитка с него поотлеталабуквально через пару месяцев. Вы его сами в работе использовали? Если да, то какие впечатления? СПАСИБО!
Да, использовал для перегородки в санузле.  Оклеивал плиткой.  У меня тоже первые четыре плитки отслоились через месяца четыре.  Я не плиточник, опыта не много было — когда то еще в советское время, клеил в ванной плитку на цемент с песком и ПВА))
А тут смотрел, как шабашники клеют по современному — без вымачивания плитки, современными клеями — раз — раз — раз!    Решил не морочится, вот и начал так же.  Но опыта нет, пристроить сразу ровно не получается, а они прихватываются мнгновенно — уже положение не подправишь.  Потому что плитка сухая, СМЛ тоже сухой и впитывает очень здорово, а слой клея тонкий — вся вода из него высасывается очень быстро.
Поэтому, я стал плитку замачивать минут на 10, а СМЛ пропитывать перед укладкой плитки обычной грунтовкой.  Дело пошло на лад  - у меня появилось время на аккуратное позиционирование, и все плитки уложенные по этой технологии, держаться намертво.
   У СМЛ две разных стороны — одна идеально гладкая, чуть ли не с отблеском, а вторая шероховатая.  Соответственно листы я ставил шероховатой стороной к себе, что бы плитка лучше держалась, что и рекомендует производитель.
PS   СМЛ не пластичен, и шляпки самрезов впотай в него не зайдут, без зенковки, а если зайдут то с трещинами.  При креплении, листы СМЛ надо засверливать и зенковать.  Но в случае с 6мм листом будет достаточно сделать только зенковку 10мм-вым сверлом. Кончик сверла при этом почти достигнет тыльной стороны листа.
