Здравствуйте! Купили квартиру с ремонтом, в ближайшее время переделку не планируем.
В ванной, над дверью установлен светодиодный светильник блином, по мощности где-то равен лампочке 60Вт. Помещение примерно 3,5 м2. Отделка темная, света отчаянно нехватает.
Посоветуйте, как можно решить вопрос минимальными средствами? По стенам полностью плитка, снимать ее, чтобы прокладывать провода не хочется. Достаточно будет поменять светильник и если да, какой мощности?
Извините, если глупый вопрос, в ремонте опыта нолль ((
на потолке тоже кафель?..
А вообще это решается как-то так (гуглить по тегу "наружная проводка")
Снимать плитку, чтобы под ней проводку проложить как-то не хочется.
Если есть куда прицепить - светильник на прищепке, да чтобы провода хватало.
Для начала замените лампочку на 60 на светодиодную лампу чуть большего значения /сравнимой со значением 75/ и иной температурой - лампы на 60 в основном имеют температуру ниже 3000 и это дает желтоватый свет /для понимания - при мощности 60 это *начало сумерек*/, вам же надо желтый свет заменить на белый с температурой выше 3000-4000 /для понимания - при мощности светодиодной порядка 75 это *светлый полдень*/, и это, скорее всего, решит вашу проблему. И еще, при темной отделке помещения добавьте светлые аксессуары - штора ванной-душа, полотенца, зеркала - это все тоже осветляет.
