Как "улучшить" полочку в ванной
9 Ноября 2013 в 09:08
5 519 *
Почему то подумал только сейчас о том, что вся вода которая так или иначе будет попадать с душевой лейки на эту полочку будет "течь" по этой полочке, а она доходит до другой стены...
Уважаемые, может у кого есть идеи как обезопасить себя от этого?
Почему то фото не загрузилось...
Наклон буквально в 1мм в ту сторону, в которую *можно стекать*, улучшит ситуацию.
Наклон не получится сделать). Интересно как вы сводили нижний горизонтальный шов после полки?
Можно приклеить похожую алюминивую раскладу в шов на полке (перпендикулярно), сразу после ванны. По порядку от угла  — светлая плитка — бардюр — темная плитка — бардюр — светлая плитка — вставляем в шов раскладку (листву) — светлая плитка. Бывает Т образная планка, которая как раз подойдет. Не вставляйте ее до упора, оставьте пару мм в высоту для затирки, можно под углом поставить.  В общем посмотрите на метсту как красивей и практичней получится.
У меня угол закрыт Г-образной планкой. Вашу идею понял… Подумаю :)
