Как закрепить зеркало 160*80 в ванной на плитке?
8 Ноября 2013 в 12:31
4 766 *
Как можно закрепить зеркало в ванной комнате размером 160*80 в горизонтальном положении? Чем можно закрыть острую кромку зеркала по периметру?
Обратитесь в стекольную мастерскую, вам придумают рамку или обработают края зеркала. Там же, приклеют крепления, для монтажа на стену. Если их нет.
Если хотите совсем "сделай сам", можно приклеить на клей для зеркал (на плитке держаться будет), только обязательно обезжирьте и высушите поверхность. Заранее придумайте чем подпереть зеркало снизу, на время высыхания клея.
Края, легче всего будет отделать плинтусами из полиуретана или полистирола, они достаточно легко обрабатываются, красятся и приклеиваются на тот же клей что и зеркало.
вот только на прошлой неделе занималась этим, причем зеркало было  220 на 80.
перечиляю алгоритм
— сначала выполнена плитка по периметру зеркала квадратным бубликом
— затем сняты размеры внутреннего проема для зеркала
— зеркало это  размер  оставшегося проема минус 10-12 мм (то есть чтобы кантик периметра зеркала вокруг был не более толщины затирки между плиток — 5-6 мм. тогда ложится гармонично.
— зеркало заказывается у стекольщиков с доставкой и установкой (самому нужен и трансопрт и присоски и дополнительные руки)
— наносится клей пятнами по периметру и в центре толщиной равное плиточному клею
 — зеркало крепится
— фиксируется  по периметру деревянными клиньями (как при установки окон) во избежания смещения
— фиксируется  на поверхности штангами и упорами (если потолок)
  если стена — скотчем .
через неделю по периметру специальным селиконом -герметиком в тон затирке  между плиток.
вся работа со стоимостью материалов и зеркала обошлась  350 евро.
крепилось на стене  перед мойками, сверху светильники.
А можно фото посмотреть, как смотрится такое зеркало в интерьере?
У меня в санузле установлено такое зеркало. Процесс описан 54А (но  не так дорого). Только в связи с тем, что толщина кафеля 11 мм, под зеркало клеился гипсокартон, дабы выровнять поверхности. Смотрится очень хорошо, но по нескольку раз в день приходится протирать следы от капель воды, и крайне аккуратно умываться.
