Как затереть швы в люках "невидимках" в ванной и туалете?
12 Ноября 2012 в 21:24
9 3858 *
Подскажите , как лучше и возможно ли вообще затереть швы в люках "невидимках" из кафеля? Швы , которые идут по перемитру люка?
на самом деле это больной вопрос. Обычно делают цветным силиконом того номера что и затирка.
Однако силикон имеет свойство слипаться. Периодическое прорезывание шва очень быстро заканчивается тем что шов превращается в лахмотья.
Очень многие, кто прошел эти этапы, в конце концов сдирают нафиг всю эту силиконовую лабуду, по периметру лючка получается сквозная щель, да и фиг бы с ней. Эстетически ничем не хуже чем ошметки силикона.
Народ говорит что от слипания силикона помогает уксус. Но лично я такие эксперименты не проводил.
Владимир абсолютно прав)
Предлагаете "забить" на эту щель? (предстоит то же самое в ближайшем будущем). Хотя видела в гостях было сделано так — по периметру между стенкой и плиткой прямо в клей была замурована какая то резинка плоская, по типу как на холодильнике, замурована в внешнюю стену не в люк и торчала на 0,5 см.таким образом, при закрывании люка она прилипала к дверце, и, соответственно, из-за нее не дуло.и создавался эффект затирки белой.
Примерно так, Р — резинка белая.
((((  Р ))))
((((  Р))))
  РРРР
люк Р
люк Р
Можно и забить, но у меня в ванной 4 люка, и в туалете один, короче  "режет" глаз, мне мастера тоже предлагали силкон, но без гарантии(((. Как же люди делают технологические люки под водогрей, фильтры, счетчики,??? на фото у дизайнеров всегда так красиво смотрится, а по факту жесть.
Если подобрать подходящий по цвету дешевый утеплитель для окон /бывает лента наподобие синтепона, бывает наподобие резины/ и проклеить этим утеплителем ваше *окошечко* по периметру, то получится зрительно очень неплохо. Ну а раз в два-три года заменить этот утеплитель на новый /25 руб. рулончик на три лючка/ не особо затратно.
Второй способ — проклеить по периметру лючок шнуром мягким синтетическим под цвет затирки. Это чуть дороже, но и на больший срок. Вообще-то этому учат во многих учебниках по укладке плитки.
Спасибо! воспользуюсь вашим советом, а насчет учебников, что хотеть от рабочих, если даже здесь эксперты не знают данной технологии  ))))
Книга — лучший учитель. Ищите старые советские издания. Здесь советы опираются на новые материалы и технологии, но там где изучают азы очень много полезной информации.
У нас не видны тех. швы, потому что выбрали темную затирку для плитки/мозаики. Тех.щель ничем не замазывали, она выглядет и так темной. Поэтому на фоне остальных швов с темной затиркой все смотрится, как и должно быть, просто гуд.
Щели обычно видны, если идёт контраст между плиткой и торцом плитки. Например. Плитка белая, а торцы коричневые, тогда это хозяйство бросается в глаза. Если плитка тёмная и щель тёмная, тогда ничего не видно, как описала " Иришка 1984 ". Поэтому выход в данной ситуации, и мы всегда это практикуем — красить торцы плитки и люка в цвет плитки. Если плитка белая, то когда торец тоже белый, это всё сливается и щель становится малозаметной.
