Квартира в старом фонде, потолок с учетом что снял доски с пола стал 410 см, длина 580, ширина 500. Окна, высота 250, ширина 150, глубина 40 ( если ставить новые металопласиковые будет 50-55). Входная дверь старая высокая, широкая, двустворчатая, думаю надо менять на стандартную, такая как хочу зделать антресольный этаж. Подскажите как правильно всё разместить, где ставить лестницу, каких размеров делать санузел, где делать кухню и прихожую, будет ли правильно увеличить высоту потолка в санузел за счет уменьшения высоты второго яруса в этом месте расположившись там кровать?
Нужен план БТИ. Указать где стояки. Соседи сверху-снизу есть? Газ или электро плита? Снизу этаж жилой?
Окна не меняйте. У вас хорошие окна. Металопластиковые для нищебродов, они дешевле деревянных.
Автор, нужен план с размерами, в таких квартирах каждый см на счету. Я бы сделала второй уровень побольше, чтоб влезла спальня + гардеробная. Вот что выдает гугл
Доброе время суток, благодарю, эти интерьеры я видел, я в целом их очень много пересмотрел, вопрос в том что все эти варианты значительно больше по площади, а у меня всего 29м2, поэтому и задал специалистам вопрос как все необходимое разместить гармонично и не перегрузить ненужными предметами. Размер антресольный я думаю должен быть размерами 240 на 500см, на этой площади должны уместиться двуспальная кровать и ещё что нибудь
Нарисуйте план с точными размерами.
А то вот это вот вообще ни о чём: "входная дверь расположена на противоположной стене от окон, в углу, ширина её 120см, слева от неё с точки и канашка и вода"
в каком углу? сколько простенки в одну и другую сторону?
На ваши вводные ответ только такой может быть: внизу под вторым ярусом зона кухни и санузла при входе у двери.
Вот здесь есть лестница-шкаф на второй этаж с похожей высотой помещения. Как вариант:
если технически возможно. то наверху сделать с\у и спальню а внизу кухню и гостиную
Автор, вам никто ничего конкретно не ответит, потому что нет плана с размерами от БТИ, или ваших обмеров, нет информации жилой снизу этаж или нет, нет точного обозначения стояков.
Вообще удалите этот пост и создайте новый, сразу с полной информацией. Если способны конечно.
Как-то так.
Тут даже поменьше метров.
Благодарю, я примерно так и думал
Вот точный план помещения
На мой взгляд, успех такого интерьера - это отсутствие шкафов и иных систем хранения (кроме тумбы под телевизор) в основной зоне 5*3,4, у меня визуальный шум со стилем лофт не вяжется.
Посмотрите корейцев, вдруг идея какая по расположению понравится. У них так-же площади небольшие.
Посмотрел, здорово! Но это явно не мои варианты, там в основном проекты с шириной 400 и длиной более 700, у меня к сожалению такие планировки никак не выруливаются. Но всё равно благодарю!!!
Какой рост у автора?
Можно ли перенести входную дверь?
Если можно то насколько?
А у вас есть четкое видение того, как это все технически будет осуществляться ?
Как вообще вы собираетесь делать перекрытия для антресольного этажа ? Какова будет их толщина вместе с напольным покрытием ?
Обратитесь в дизайнерское агентство, они сделают Вам несколько вариантов визуализации, по Вашим размерам (это платно) или сами в какой-нибудь программе-планировщике (это бесплатно), чтобы сравнить варианты, которые Вы описываете, в одних размерах цветах, меблировке и масштабах. В вопросах личного восприятия и предпочтений надо брать инициативу на себя.
Далеко от канализации Вы не уйдете с санузлом - от него и плясать надо.
Такой вариант.
Голубым, соответственно, второй этаж
Ну не 2 лестницы делать, конечно, а подумать как можно середину (где матрас) поднять, а бока опустить...
