Какие обои подойдут по цвету к такому гарнитуру на кухне 5,6 м2?
17 Июня 2014 в 11:02
4 676 *
Делаем ремонт на кухне, осталось определиться с обоями)))Мне кажется что подойдет что-то кремовое с оливковым...
серые очень подойдут, успокоят и соберут все цвета — как на мозаике (или это панель?) серый… такие нейтральные стены позволят и шторы менять по желанию
Вам прямо с плиткой надо идти в магазин и подбирать.
И если можно (а вообще-то нужно) — еще и прихватить мелкие детали от гарнитура, какой-нибудь маленький фасадик от ящичка.
Оливковый — вряд ли. да и кремовый тоже. серый — не знаааю — разве что цвет яичной скорлупы или жемчужный.
цвета коварные!!!
я на кухне сделала при  белом гарнитуре с патиной плитку — песочный (или слоновая кость) плюс серый (графит — цвет простого карандаша). и между ними идет полоса бордюра — там есть серый, зеленоватый, песочный и похожая на ваш цвет терракота.
Можно посмотреть на нее на сайте Керама марацци. французская коллекция. плитка называется Париж. все декоры и бордюры — в одной гамме. и все я их и забубенила...
потом добавилась столешница.
в магазине выбрала ее под патину и цвет прожилок дерева, выглядывающих из под белой краски. т.е. беж, но  как выяснилось после установки — тоже со слегка тарракотовым отливом.
В общем и целом — цвета как у вас, только пропорции другие.
А потом начались терзания — какие стены?
Сначала покрасила слоновой костью. Нормально!
Но у меня белые двери с патиной и муж сказал: я думал, что-то будет поярче, красоту загогулин на дверях показать....
решила угодить любимому и выбрала красочку поярче — "потерракотовей". Двери заиграли — но плитка серая рядом с терракотой — это ужос! мрачно. дальше одной стены дело не пошло.
навела немного серой красочки — светлее плитки и подкрасила участок. в итоге — все вообще разное какое-то. смотрится только серая стена и серая плитка. песочный и терракотовый из другой оперы.
зеленоватый. пробовала подставить цвет (ткань, картинка, детская игрушка — всю домашнюю зелень-хаки-бирюзу перепробовала). не идет!
ИТОГ.  Слоновая кость. и точка. Просто понасыщенней (у меня кухня огромная и светлая — вытерпит насыщенность)
У вас, я так понимаю светлый золотистый — это верхние шкафчики. Вот от них и надо плясать. От золотистых тонов. Лучше однотонное.
Подобрать серое можно, конечно. но это надо долго мучиться. Нейтральный серый цвет, который подойдет и к терракоте и к золоту — найти крайне сложно.
и еще — кухня должна быть светлой при ваших габаритах.
так что молочно-белый, светло-золотистый и т.д. — естественные светлые тона.
Спасибо большое за советы) Я тоже думала по поводу слоновой кости или кремового, для такой маленькой кухни надо точно что-то светлое) Но если будет однотонно-кремовое не будет ли это скучно?
Кроме стен есть: окно, дверь, стол, шторы и мелочи.
Вариант 1. У  вас бронза на ручках — уже мелкие детали яркие.
Вот именно бронзу и можно поддержать будет — подсвечником, бра, часиками на однотонной стене. плюс цветы наверняка будут.  ну и безделушечки...
Таким образом добавляете  пестроты — но в меру и только там, где надо.
Вариант 2. Сильно расширяет пространство клетка. Простая клетка   на обоях. Но только не  пестрая, а такая скромная как бы. У меня она была на маленькой кухне и шкафы под потолок, и карнизы широкие. Никто не верил что тут всего 5 метров.
Возможно, хорошо сыграет полоска. Но не знаю, какие у вас стены.
Дело ваше. Но к такому яркому гарнитуру еще и обои с рисунками — на мой взгляд перебор. Он же у вас металлик — а это сильно обязывает. Чуть чуть добавить лишнего — и фсепропало.
Или подумайте о стиле хай-тек. Ваш гарнитурчик в него может вписаться. Тогда действительно, и серый будет кстати.
