Каким должно быть расстояние между стеной без отделки и полотенцесушителем?
19 Июня 2015 в 21:15
9 11739 *
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, знающие люди, каким должно быть расстояние между голой стеной и полотенцесушителем?
На стену позже будет наклеена плитка.
Сейчас это расстояние 3см. Достаточно ли его будет, чтобы потом нормально пользоваться полотенцесушителем (после того как на стену еще будет уложена плитка)? Или говорить ремонтникам чтобы все переделывали? (переделывать получится много - это нужно разрушить уже возведенную стену и выкладывать ее заново)
все полотенцесушители разные с разными типами крепления к стене. Купите полотенцесушитель и по факту рассчитывайте.Да, 3 см по-любому мало.
Владимир, спасибо за ответ.
В том то и дело, что полотенцесушитель уже куплен и установлен и 3см — это уже свершившийся факт, а не предварительный расчет. :(
Нам делали так: вначале сантехник сделал разводку сантехники в ванной, в том числе установил полотенцесушитель, а потом уже возвели стену.
Вот так получилось все в итоге: www.dropmocks.com/mI9f3E
А сколько сантиметров должно быть по-нормальному?
3см до чистовой стены это вполне удобно. Я для себя стараюсь максимально приблизить сушило к стене, что бы было как можно компактнее. Подтачиваю штатные крепления, используюя все возможности. Но всегда есть ограничения, как правило слишком мало ниток резьбы остается. В общем удается отвоевать 1-2см.
Сейчас два моих сушила отстают от чистовой стены на 3.2… 3.3см. 3.4см Сделал бы и меньше, но как правильно указал Владимир, все дело в креплениях — их короче определенного размера уже не сделаешь.
Фотографируйте не сушило а его крепления и в нормальном качестве. Или чертежик рисуйте, если умеете.
Сергей, спасибо, что откликнулись!
Крепления к стене сейчас нет никакого. Полотенцесушитель сейчас держится пока только за счет своего крепления к стояку. Крепления к стене, как я понимаю, собираются делать уже после укладки плитки.
«Сейчас два моих сушила отстают от чистовой стены на 3.2...3.3см.» Под чистовой стеной вы подразумеваете стену без плитки или уже с плиткой?
За качество фото прошу прощения. Из фото того, как сейчас сделано, есть еще такие, не знаю прояснят ли они что-либо… www.dropmocks.com/mI87PS http://www.dropmocks.com/mI9_mO Больше фото пока нет.
я понял, что у вас сушило висит само по себе пока. Вопрос в том, на чем оно будет потом держаться? Вот например вид моих креплений.
Их короче сделать уже невозможно. Изначально самая короткая регулировка была около 5см от поверхности кафеля. Я обрезал втулки, насколько это позволяла резьба внутри них и на регулировочной резьбовой шпильке (она внутри втулки). Для этой работы требуется известная доля аккуратности, что бы не повредить покрытие, и обеспечить ровный край.
Спасибо большое за подробные разъяснения!
мало конечно!
  Изначальное предназначение «полотенцесушителя» — обогрев ванной комнаты для более быстрого удаления влаги из этого помещения. Для обогрева помещения расстояние горячей трубы от стены принципиального значения не имеет, а потому и никаких нормативов («сколько сантиметров должно быть по-нормальному») здесь не существует.
  Сушка полотенец или чего-либо другого — это уже попутное использование данного обогревателя. Расстояние от трубы до стены можно регулировать в зависимости от того, собираетесь ли  вы на этой трубе (трубах) что-то сушить. Для тряпок может хватить от 3 до 5 см, для обуви лучше взять побольше — от 5 до 7 см, если, конечно это на «компактности» сильно не отразится.
спасибо за детальное разъяснение!
