Какое оптимальное расстояние от газовой трубы на кухне до электродуховки, можно рядом размещать?
18 Августа 2015 в 19:26
7 15676 *
В углу кухни газовые трубы в 5см от угла и счетчик на высоте 140см. Можно ли разместить электрическую духовку, отступив еще в бок от трубы 5см и поставить духовку? Духовка тоже получится в углу, но не перед трубами, а сбоку от них (стена-5см-трубы-5см-стенка ЛДСП шкафа с духовкой). Духовку планируем встроенную, в гарнитуре. Необходимость расместить ее чуть повыше обусловлена больной спиной хозяйки. (Духовка планируется не под столешницей, и не сверху на столешнице, а посередине, от пола выдвижной ящик высотой 20-30см, - потом духовка высотой 60см, - духовка накрыта куском материала, из которого изготовлена вся столешница, - потом кусочек кухонного фартука, - потом навесной шкаф гарнитура, в котором спрячется газовый счетчик). Стоит ли изолировать трубы, или достаточно стенки ДЛСП, из которой сделана тумба под встройку духовки? Извините за многобукофф, старалась доходчиво объяснить. Если Вы разбираетесь в вопросе, напишите пожалуйста свое мнение.
Духовка электрическая, а варочная газовая, но будет варочная в другом месте, через 1,2 метра, посередине стены, там дыра под вытяжку как раз сверху.
Вы опасаетесь, что труба перегреется от духовки?
) Да
Трубе ничего не будет, у встройки хорошая теплоизоляция, сброс горячего воздуха идёт вперёд. У меня другой вопрос — как вы собираетесь тянуть газовый шланг из ШКАФА со счётчиком к варочной поверхности?
Шланг к варке — сзади, за духовкой, далее под столешницей, общая длинна шланга около 1,5 метров получается. Шланг планируется черный, или надо варить трубу еще?
Правда много букв, аж голова закружилась )) У меня (и не только) духовка электрическая, плита прямо над ней газовая, газ.труба соответственно рядом с духовкой. Ниче, 5 лет все втроем дружат. Трубу газовую намертво не зашивайте, что бы доступ был если что. Но это уже другой вопрос
Без чертежа/эскиза мебели не очень понятно, и размеров нет, но если вы знаете, как будете располагать шланг, то все хорошо).
