Какое напольное покрытие выбрать для балкона?
2 Марта 2012 в 19:35
28 2656 *
Доброго времени суток! подскажите, пожалуйста, какое напольное покрытие выбрать для пола на балконе? Балкон застеклен, будет утепляться пеноплексом, зимой балкон использоваться в принципе-то не будет, летом будет открыт. Никто не курит, поэтому, никто там как-то долго находиться не будет. планирую поставить туда столик, чтобы летом посидеть с ноутбуком. Хочу керамогранит, но рабочие говорят, что будет холодный пол. Доски не хочу, так как иногда буду на балконе сушить куртки, с которых капает, то есть доска может со временем испортиться.
Что посоветуете?Спасибо
Ответы (28)
1. Кафель. Оптимально.
2. Линолеум. Тоже в общем то не плохо. Лучше полукоммерческий, он почти вечный.
3. Наливные полы. Переделать нельзя, так что сто раз подумать.
4. Коммерческий ковролин. Приемлемый вариант если идет демонтаж оконного блока и комната совмещается с балконом.
Cпасибо!
лучше всего положите линолеум полукомерцию, плитка почти всегда отходит от температурных перепадов в плите перекрытия.
Спасибо.
Простите, что вклиниваюсь, а на что можно положить линолеум? Мы сейчас содрали кафель с балкона, он отошел вместе с полувековой стяжкой, содрали несколько слоев и там теперь черте что. Можно сделать стяжку, а сверхку постелить линолеум?
Все правильно. Надо укрепить основание (прогрунтовать укрепляющей грунтовкой),  сделать новую стяжку (обязательно слой финишного ровнителя), затем снова прогрунтовать и постелить линолеум.
У меня муж — фанат кафельной плитки, поэтому как я не сопротивлялась, на балконе он положил таки кафель, живем с ним уже лет 8, уральские зимы огого, но ни одна плитка не отстала. Балкон не утепляли, остекление — алюминиевые рамы-купе, есть еще две щели по бокам, где предполагалось установить подоконники, но пока их нет, поэтому на балконе зимой обычно теплее, чем на улице градусов на 5, не больше. Сейчас там склад, потому что пользоваться им зимой не комфортно. Если нужно выйти — только в обуви. Знакомые сделали по-другому. Положили лаги, между ними — пенопласт, сверху закрыли фанерой, утеплили под окном, на фанеру постелили линолеум. Рамы у них такие же, как у нас. На балкон можно выходить босиком, там тепло. Мой папа делал свой балкон так же, только на линолеум еще положил ковролин, при этом ничего особо не утеплял, тоже ташкент на балконе — всю зиму балконная дверь открыта. Вот и думайте, что вам предпочтительнее.
И откуда, по-Вашему "ташкент на балконе". Есть научное объяснение такого явления?
А что, пока наука не объяснит своим ощущениям верить нельзя? Вроде все просто — утепленный пол дает тепло. Конечно, спать бы я там не рискнула, но в принципе выйти босиком, что-то взять, что-то развесить — вполне нормально. Когда за окном минус 20, а на балконе даже плюс 10-15, то вполне себе ташкент.
У нас утеплены пол, потолок, стена под окном. Покрытие пола — ламинат (остатки от ремонта), пластиковые  окна с двойным остеклением. И почему-то при -20 на улице на балконе всего лишь -10.
"утепленный пол дает тепло"? На балконе тёплый пол с электроподогревом? Или источником тепла является ковролин?
У Вас всё, как и должно быть — никаких аномалий не наблюдается. Детальное разъяснение можете посмотреть здесь:
ideas.homechart.ru/posts/11808/
начиная с коммента от  13 февраля 2013 г. 21:20 (можно и раньше).
Я думаю, что вы все поняли, тем более, что в той теме примерно про это и говорили Если у меня дома тепло уходит через холодный кафельный пол, то у родителей пол утеплен (фанера, утеплитель, ковровое покрытие), что не дает теплу уйти, поэтому на балконе тепло. Может я сдуру и написала «дает тепло», но любому умному человеку понятно, что это значит в этой ситуации «сохраняет тепло». Я и не говорила, что это аномалия, это вы просили научных объяснений зачем-то. А оказалось, что в той теме, на которую дали ссылку, сами все хорошо пояснили. Странное поведение.
Живу на Севере. Лоджия утеплена, как раннее писала Natalimarket. Только на лагах лежин не фанера, а доска. Сверху линолнеум. В качестве утеплителя использовали потолочную плитку. Кажется материал полиуритан. До -20 лоджию не закрываю вообще, выскакиваю на лоджию босяком.
     Я просто коллекционирую от разных читателей форума различные версии объяснения причин, почему на лоджии тепло. Ваша версия выглядит забавно: ковровое покрытие "не дает теплу уйти, поэтому на балконе тепло". Но, чтобы не дать теплу уйти или сохранить тепло, надо, чтобы оно там сначала как-то появилось. Вы не объяснили, откуда оно (тепло) там взялось.
   Задам вопрос по-другому. Есть два бытующих среди обывателей взаимоисключающих утверждения:
   1. У нас на лоджии тепло, поэтому мы дверь из комнаты на лоджию держим почти всегда открытой.
   2. У нас на лоджии тепло, потому что мы дверь из комнаты на лоджию держим почти всегда открытой.
  Какое утверждение вы считаете верным?
Правильно пишется "босиком". А теплый воздух на лоджию поступает из квартиры. Значит, топят хорошо.
Умный вы наш, объясните тогда, почему при равных условиях на моем балконе холодно, разница с улицей 4 градуса, и мне не приходит в голову мысль обогревать его теплом из комнаты, потому что и в комнате тогда становится холодно. На том балконе, где пол фанера с утеплителем и с ковровым покрытием, тепло. Причем тепло так, что открывая балкон, в комнате холоднее не становится? В квартирах одинаково тепло при этом. Да, еще поправка. У нас батареи вмонтированы в стены, которые выходят как раз на балкон. У родителей батареи в стенах, которые между комнатами. Я бы вообще напомнила про тему вопроса. Там не спрашивали — объясните, почему. Там спросили — какое покрытие выбрать. Я привела два примера с разными покрытиями. Зачем ваши научные изыскания — не понятно вообще. Коллекционируете версии? Ну, если заняться больше нечем, тогда да, что еще остается? Не заметила реальных советов только при таких обширных познаниях.
     Я смогу ответить на ваш вопрос, если вы сможете предоставить мне дополнтельную информацию по температурам. Но ещё мне надо предварительно оценить ваш уровень понимания физики, чтобы подобрать доходчивый для вас язык разъяснения. Для этого я и пытался задать вам вопросы в качестве теста, но вы ушли от ответа — на вопрос ответили вопросом.  Если взять какую-нибудь вашу цитату, например,  "папа делал свой  балкон так же, только на линолеум еще положил ковролин, при этом ничего особо не утеплял, тоже ташкент на балконе", или любое другое высказывание, всё говорит о том, что, по-вашему, тепло на балконе зависит только от выбора напольного покрытия. Всё говорит о том, что вы выбираете вариант 1, а не 2.
   А реальный совет — думайте, что говорите, если хотите, чтобы вас правильно поняли.
Спасибо за искреннее желание помочь мне осознать всю физику этого феномЭна, но, спасибо, не надо, мне и так хорошо живется. Изначально вас никто не просил мне что-то объяснять, поэтому думайте, нужны ли ваши советы, если хотите, чтобы вас правильно воспринимали.
     Вот, видите — диалог пошёл нам обоим на пользу — будем теперь чаще задумываться, прежде чем высказываться.
