Какова правильная технология выравнивания стен в новостройке?
11 Июля 2012 в 10:56
9 952 *
Получили квартиру в новостройке и теперь своими силами хотим начать ремонт. Поскольку опыта у нас особого нет, то хочу проконсультироваться, как правильно, в каком порядке и чем выравнивать стены. Дом кирпично-монолитный, стены из блоков (не знаю точно каких)). В каталоге Кнауфа вычитали, что перед штукатуркой стен их нужно промазать грунтовкой, но не просто универсальной, а ронбунд-грунтом и грундирмиттелем. Ни одного из них в магазинах не видела(ОБИ, Касторама, Метрика). Есть ли в принципе необходимость его разыскивать или можно использовать другие грунтовки? Судя вообще по каталогу Кнауфа для выравнивания стен нужно купить чть-ли не 3 вида грунтовок. Это действительно так? Если можете, напишите, пожалуйста, прямо в порядке очередности работ, что и как (чем) делать при выравнивании стен.
Достаточно обычной укрепляющей ( не путать с пропитывающей!) грунтовки. Любой. Например ТЕКС. Ее полно в любом магазине.
Вообще-то штукатурка хоть на вид и простая работа, но если у вас нет опыта (хотябы малого), а уж тем более если вы даже не видели как это делается, мой вам совет -  самим ничего не делать. Не думаю что у вас что-либо путное получится, т.к. есть определенные нюансы.
Технологий штукатурных работ много. И по маякам, и с отбивкой по углам, и по плоскости и  пр. А обычно все в комплексе — по ситуации. Профессиональные маляры вообще могут совместить штукатурные и шпаклевоные работы, есть определенные алгоритмы.
Сегодня была в магазине, уже собиралась было покупать ротбанд. Но консультант сказал, что ротбанд вообще не стоит класть на пеноблоки, газобетон и т.п., т.к. он очень тяжелый и от него может начать трескаться сам блок. Посоветовал штукатурку специально для пеноблоков, она, по его словам, легче, но названия я не запомнила. Действительно ли не стоит использовать ротбанд и что посоветуете?
Под штукатурку ротбандом не обязательно использовать грунт "кнауф", как и сам "ротбанд не единственная гипсовая смесь. Есть более дешевые смеси. я использую "теплон" — это белая смесь и меньше усаживается, позволяет нанести больший слой. Грунт можно использовать любой акриловый глубокого проникновуния. Если стены бетонные и слишком гладкие нужно использовать "бетонконтакт"
Применяется гипсовая штукатурка ROTBAND KNAUF для ручного оштукатуривания различных поверхностей (потолков, стен) с твердым основанием (бетон, цементная штукатурка, кирпич и другие) или поверхностей из пенополистерола.
Оптимальный эффект достигается при использовании штукатурки в помещениях с нормальной влажностью воздуха, допускается также в ванной и кухне.
Т.е. все-таки ротбанд можно использовать? Или все-таки не стоит и есть какие-то другие более качественные и дешевые материалы?? Вспомнила, как называлась штукатурка, которую посоветовал консультант — Glims. Первый раз слышала это название, потому и страшно… Странно, что на Волме и том же Глимсе написано, что их можно по пеноблокам использовать, а на ротбанде — ни слова..
Используйте "теплон". Не пожалеете! А то что на ротбанде не написано про пеноблоки, вполне понятно. Фирма "кнауф" торгует гипсокартоном а пеноблоки — конкурируют с ним.
Большое спасибо за совет! Еще бы найти этот Теплон в питерских магазинах))
Не буду спорить по поводу теплона, однако из моего опыта у меня ни разу не было проблем с родбандом,  именно при штукатурке по пеноблокам!  При штукатурке теплоном он заворачивается за правилом!
