Какой выбрать профиль для декоративной перегородки
20 Мая 2017 в 13:27
5 420 *
Планируется декоративная перегородка толщиной 20 см.высота 247 ширина 130.с окнами внутри и подсветкой точечным светильником в каждом окне.планировалось взять пн и пс 75 мм но получается если сделать перемычку горизонтальную над окном то не помещается светильник вверху врезать.(см фото вид сверху) Посоветуйте что тогда делать пн и пс и перемычки из профиля 50 мм (тогда остается 7.5 см между профилями)или както подрезать профиль под светильник?и вообще какое тогда минимальное расстояние должно быть между светильником и профилем (имеется ввиду вид сверху)или есть другое решение проблемы.
А если вместо врезного накладной светильник? Если совсем мини-модельку, недалеко ушедшую от размеров врезного?
гипсокартон прекрасно крепиться не только к металлическим направляющим, но и к деревянным брускам, у них бывает разное сечение, можно подобрать под Ваши нужды.Или скомбинировать бруски и направляющие.
нет не то))
как вариант можно но хотелось бы без брусков
не подходит это
