А зачем Вам биметал? У Вас паровое (пар под высоким давлением вместо воды) отопление от автономной котельной? Или у вас лишние деньги?Берите аллюминий. Простоит 100 лет, теплоотдача лучше. Производитель? В принципе любой, кроме откровенного дерьма (дешевый тонкостенный Китай по 200 рубл за секцию). Если у Вас городе есть радиаторы TENRAD, берите их. Соотношение цена-качество оптимальное.
Новострой, алюминий корейский стоит по 6 секций (Хидроста). Посчитала за откровенное дерьмо, посоветовали биметалл, денег на тепло не жалко, если вероятность потопа ниже. Так ли только это? Или дань моде и всему новому?
СИльной разницы в качестве нет, только цена. Биметалл держит давление 37 атм, алюминий 24 атм, алюминиевого радиатора вполне хватит. Опрессовывают отопление когда в домах, больше 10 атм не дают, краны полопаются. Хотите перестраховаться берите биметал. Я всегда использую биметалл, разница в цене не большая. Берем фирму Sira,
Алюминиевый радиатор не совсем подходит для центрального отопления, так как неизвестно какой теплоноситель будет в системе. Если теплоноситель плохого качества, то радиатор начнет корродировать и прослужит не долго, так же алюминий расчитан на давление не более 3 атм.
Есть исключение -Extratherm Super Aliternum (Италия). Внутреннее покрытие — специальная смола, которая защищает от коррозии и выдерживает давление до 60 бар.
Либо использовать биметалл, но у них внутреннее сечение меньше и теплотдача меньше.
Потекли скорее всего между секциями. Это либо некачественная заводская опрессовка, что маловероятно, либо прокладка потекла, посталенная при сборке в магазине. Наиболее вероятно.
Так текут и люминь и биметалл — разницы нет.
Это не проблема. Вопрос решаемый путем замены прокладки. Делается в любом сантехническом магазине (где продаются радиаторы) местными продавцами за небольшой магарыч.
Для того, чтобы не снимать радиаторы каждые несколько лет, и не перебирать их посекционно с заменой всех прокладок (это обязательная процедура даже для самых "итальянских" марок — оно Вам надо?) лучше покупать цельные радиаторы, а не секционные. Берите например трубчатые стальные радиаторы производства Кимрского завода "Радиатор". Представительство в Самаре: 248-10-65; 372-06-55.
Норвегия и Финляндия используют аллюминиевые радиаторы, лично я последовала их примеру.
Ставьте биметаллические. Алюминевые у меня "потекли" через 5 лет
