Какой кирпич выбрать?
26 Февраля 2014 в 12:04
3 3227 *
Здравствуйте! Перегородки в квартире решили делать из кирпича.Прораб прислал расход материалов для заказа: кирпич полнотелый одинарный, кладка в 0,5 кирпича, толщина стены-120 мм. И для стены ванной решено брать кирпич пустотелый :кирпич полуторный, кладка в 0,5 кирпича, толщина стены-120 мм.
Сейчас хочу заказать кирпич, но столкнулась с большим выбором производителей и разбросом цен. Помогите разобраться, какой все-таки кирпич выбрать? Какого производителя и с какими характеристиками?
вообще-то полнотелый кирпич тяжелый и не просто так придумали пустотелые кирпичи. Более того, даже пустотелый кирпич достаточно тяжел и зачастую даже его испольование в качестве перегородок недопустимо. Кроме того, пустотелый кирпич крайне неудобен если придется что-то свердить, например плинтуса, гипрочные направляшки, да и просто повесить какое-нибудь бра или картину. Бур уводит в сторону, кирпич крошится, в общем гемор. И не забываем что кирпич кладут на цемент с песком, которые тоже тяжелые.
Наиболее целесообразно для обустройства перегородок использовать современные легкие материалы. Если высота потолков до 2,7 метра удобнее использовать пазогребень (полнотелый!), он толщиной 7 см… Если высота потолков выше, лучше использовать газобетон толщиной 10 см… Можно и гипрок использовать, особенно при обустройстве встроенных шкафов.
Уже принято решение использовать именно кирпич. Причем почти везде полнотелый. Вы меня извините, но пазогребень интересен только для строителей. Мне важна шумоизоляция и возможность вешать на стену любые шкафы и конструкции, не задумываясь- выдержит или нет. Вопрос заключается только в том, какой кирпич выбрать? Производитель и характеристики.
если вы думаете что звукоизоляция кирпичной стены лучше чем газобетонной, то вы очень сильно ошибаетесь. Так же вы очень сильно ошибаетесь в том что на газобетонные или пазогребневые плиты нельзя вешать тяжелые шкафчики. С учетом того, что любые навесные шкафы вряд ли будут весить более полутора-двух центнеров, разниы практически нет никакой! Даже на гипрочные стены вешают столитровые бойлеры и они прекрасно висят, правда нужно делать закладную фанеру.
А вот то что ваше перекрытие, особенно если там плиты, просядет под тяжестью кирпича, особенно полнотелого — факт! И ничего хорошего в этом нет, в случае если у соседей снизу пойдут трещины, они легко могут на вас написать кляузу в ответсвующие органы.
