Какой материал дешевле использовать в отделке?
7 Сентября 2013 в 04:15
8 422 *
Подскажите, что дешевле будет в ремонте новостройки - поклейка обоями или покраска стен?
это не к нам вопрос а к вашей бригаде
Дешевле будут обои, как говорит моя практика.
Смотря в какой перспективе, долгосрочной или краткосрочной, ну и от цены обоев зависит.
Если в краткосрочной, то дешевле поклуить обои дешевые. Если в долгосрочной, то дешевле выровнять и покрасить стены.
И в долгосрочной перспективе обои с толстым виниловым лицевым слоем долговечнее просто краски. Если краску покрыть воском, то тоже будет долговечна, но периодически восковое покрытие надо обновлять, смывается водой понемногу.
А дешевые обои в ванной лучше не клеить (а дешевые, значит просто бумажные, и сверху и снизу :)  на второй-третьей помывке отойдут, если не слезут. Но и тут средство есть — покрыть бумажные обои лаком. Будут держаться как виниловые, если грамотно и хорошо покрыть лаком.
Умоляю, расскажите, как снять бумажное покрытие, покрытое лаком. У меня все двери предыдущими хозяевами оклеены бумагой под дерево + лак. ИМХО это намертво. :( Обычные обои хоть горячей водой можно отмочить, если крепко держатся…
Да-а-а, встречалось такое тоже, тот ещё гемор если добросовестно наляпано.
Надо сначала выяснить каким лаком покрыто. Я так подозреваю, что покрыто давно, а значит, вероятно, пентафталевым лаком. Если так, что нужны ядреные смывки, или отжиг строительным феном.
Если нитролаком, то ацетоном, тоже не парфюм.
Попробуйте ещё спиртом, вдруг шеллак попался под руку прежним хозяевам.
Но пока что те лакированные покрытия на бумаге, что встречались мне, были нанесены так себе, процарапал густо лак самой крупной шкуркой, отмочил водой, и шпателем. Если у вас все равно не снимутся так, то я бы нанес поверх покрытие, предварительно пошкурив неровности. Грунт, потом краска, и двери как новые.
Дешевле обои, да и смотрится красивее и эстетичнее. Мы вот здесь брали www.tk-konstruktor.ru/ Новый комплекс на МКАДе около Бирюлевского парка, хороший выбор, не однотипные обои и недорого. А краской на даче стены покрасили, покупали там же, я бы не сказала, что сильно дорого получилось, но факт в том, что уже пора перекрашивать, а обои висят и "есть не просят", краска ярко оранжевая. А на кухне так вообще красота, моющиеся поклеили, очень удобно, особенно учитывая, как аккуратно я готовлю) У ребенка бумажные, цветастые, смотрит не нарадуется)
подготовка практически одинаковая, а там смотря каие обои и смотря какая краска!
Похожие вопросы
Чем заклеить дырки в потолке?
После установки шкафа купе обнаружились 2 дырки(одна от сверла ,вторая типа разреза 2 см) в матовом натяжном потолке.как их можно заклеить?и еще вопросик.возможно ли натянуть такой же новый потолок если теперь стоит шкаф купе не до потолка??:-)помогите!очень грустно от вида этих дырок..
сочетание цвета
Здравствуйте!! подскажите как сочетать цвет лестницы,что покрашена уже в темно-вишневый и пол в зале светлыц паркет,а надо положить в коридоре и в кухне ,что на одной площадке
Имеет ли смысл утепление лоджии в области парапета, при наличии там сэндвич-панелей оконного блока?
Собираемся утеплять лоджию по описанной технологии: http://lodjiya.ru/prodpages.php?id=39&SDid=18 (пеноплэкс + пенофол) Остекление будем делать пятикамерным профилем, соответственно, с двухкамерным стеклопакетом. Решили на узкий парапет не ставить оконный блок, а сделать его сразу от пола до потолка. Т.е. нижняя часть сэндвич – панели, а сверху – непосредственно окно, ровно так, как это сделано на прилагаемом фото. Вопрос такой: поскольку сэндвич – панели по теплопроводности равны самим окнам (как поясняют в фирме-установщике), нужно ли дополнительно утеплять эту область парапета? Стены, пол и потолок утепляем. Батарею не выносим, готовы к возможности того, что и утепленная лоджия будет использоваться не круглый год.
межкомнатные двери
Посоветуете по поводу шумоизолированных дверей для спален.
Какие лучше от шума защищают? Что учитывать при выборе? На что обращать внимание?
Какие материалы должны быть в самой двери?
