Какой профиль кнауф использовать для инсталляции подвесного унитаза?
11 Июня 2014 в 00:18
2 13216 *
инсталляция геберит глубиной 12 и высотой 1.20 см для подвесного унитаза. Планируем построить вокруг короб из гвл и обложить плиткой по трем стенками. Какой профиль кнауф (размер?) использовать? Мастер предлагает 26*27, считает, что все отлично будет держаться: и слой клея, и настенная плитка. Меня смущает, что профиль для этого не предназначен и нужно использовать стоечный , он попрочней, но из-за ширины стоечного не помещается мебель ((
Если Вас смущает возможная "хлипкость" будущей конструкции — сделайте закладные.
Основную несущую способность будет нести рама инсталляции, нужно правильно ее установить.
Важно при обшивке крепить ГВЛ/ГКЛ непосредственно к раме инсталляции, используйте при этом саморез с сверлом.
А размер профиля в данном случае не так важен, 27х28 вполне подойдет, в него хорошо входит 27х60. Из пары этих профилей можно собрать хороший прочный каркас. Для спокойствия лучше обшить двумя слоями ГВЛ, многие даже ркомендуют использовать именно два слоя.
