какой вариант раскладки плитки выбрать
11 Июля 2013 в 10:53
18 777 *
Добрый день. Нарисовали раскладку плитки бейкер стрит, но до конца решить какой вариант выбрать не можем т.к. ощущение, что они оба не закончены... мебель для проекта нарисована по рамзерам, но она вся нависная, не как на проекте показано. в программе для планирования проекта не нашли другую мебель и другой унитаз ...
Ответы (18)
Мне первый вариант нравится больше. Но! Он труднее в исполнении. Так что плиточник должен быть хорошим мастером. Джамшудам такую раскладку я бы не доверила.
Может показаться, что не сильно сложнее это сделать. Но джамшуды есть джамшуды, они и на ровной раскладке косячат…
Мне не нравятся обе раскладки, но вторая не нравится больше… Попробуйте еще варианты, может что-то с вертикальными линиями.
Не нравятся оба, из двух выбрал бы воторой.
Первый вариант обойдется дороже за работы по укладке плитки + будет некрасивый технологический распил плитки по диагонали. Затирка в таком случае не спасет.
Так что технологически правильнее 2-ой вариант.
Не нравятся оба варианта. Второй все-таки получше. Но не делайте сверху красную полосу (забирает пространство). Оставьте просто узкий цветной бордюр на белом фоне.
спасибо за ответы! от вертикальных линий отказались т.к.  ванна 4,5 кв.м, а высота полотка 2,76м.
думала, что можно ровно распелить плитку специальным инструментом    мастер проверенный и качественно делает.
еще один вариант ))) может верх взять из этого варианта?
Лучше всё возьмите из этого варианта.
а другую плитку уже не рассматриваете?
из коллекций просмотренных нами в керама марацци понравилась больше всего именно эта плитка.
А в какой программе делаете раскладку?
не помню как называется, делали в керама марацци.  вечером посмотрю в какой программе они рисуют
вариант от Antoshka82  поинтереснее будет. возьмите его.
спасибо всем за ответы!!! Antoshka82 это я и есть ))) этот вариант понравился, но решили разбавить красным т.к. много клетки по-моему
мне нравится первый вариант раскладки
В вашем последнем варианте замените верхний ряд плитки в клетку на белую, а узкий бордюр сверху оставьте, будет лучше, воздушней. Помещение-то небольшое.Нижний ряд может повыше  сделать?, чтобы белая раковина на фоне клетки была. Потом сразу белая плитка (без узкого бордюра) и дальше декоры, как у вас.
LeraLe, спасибо за ответ!
