Какую затирку использовать?
31 Марта 2015 в 09:20
6 2498 *
К сожалению, не было зеленого уголка, пришлось брать белый. Поэтому вопрос:
Хотели делать затирку по белому - белая, по зеленому-зеленая, но как быть с белыми уголками? Есть ли смысл делать как запланировано или сделать все белой затиркой и не мучится?
Вы попробуйте пару рядов белой, пару зелёной, что понравится вашему глазу так и делайте(затирка не дорого стоит)…
Я бы сделал всё белой. Переходы белой затирки в зелёную будут не очень хорошо смотреться.
проблема в том, что плитка оказалась не очень хорошая  и не одинакового размера. кое-где шарина швов больше, кое где меньше. Старались делать по 1.5 мм
Если швы у плитки различаются, то на углах контрастная затирка конечно же будет плохо смотреться, будет видны нюансы укладки, но это уже от мастерства плиточника зависит
Вариант 1-по белой плитке-зеленая затирка, а по зеленой-белая. Я бы так попробовала, хотя понимаю, что надо будет в этом случае особо внимательно и аккуратно отнестись к местам, где «стыкуются» затирка разного цвета. Вариант 2-все сделать белой. Удачи вам.
