Канализационный вывод на высоте 28 см.
8 Июля 2014 в 10:18
25 822 *
Доброе утро. При ремонте ванной комнаты столкнулись с проблемой:отвод под канализацию (4 этаж 9 этажки) расположен на высоте 28 см от пола. Мастер предлагает:
1.поднять ванну
2.поднять уровень пола
3.переварить часть стояка.
К соседям снизу ходили, у них ремонт почти закончен, стояк заложен, разбивать ничего не хотят( Может посоветуете еще какие нибудь варианты?
Ответы (25)
Проще всего будет поднять ванну и сделать к ней ступеньку. Вы еще выясните как унитаз в этом случае установить. Да уж, спасибо строителям, у нас тоже завышен, но все-таки не настолько.
какая ванна, какая площадь помещения и расстановка сантехники? если есть возможность поднять ванну, соответственно скорее всего придется сделать ступеньку, то этот вариант мне кажется проще всего. Еще можно поискать модели с небольшой глубиной (в разумных пределах, конечно, не в ущерб комфорту..)вообще меня поражают такие моменты… неужели нельзя было додуматься, что людям проблемы создают и сделать вывод хоть см на 10 ниже(((
да, с унитазом тоже вопрос, а то придется "трон" на "пьедестал" ставить)))
Красным стояк отметила. В туалете будет инсталяция, так что должны без трона обойтись, надеюсь
Поменяйте местами умывальник со шкафчиком /шкафчик?/, на месте умывальника ступеньки веером, ванну поднять, а вместо напольного шкафчика навесной над стиральной машинкой.
Не стала бы устанавливать унитаз по центру стены — у вас имеется смещенное положение двери, умывальник /что тоже меняет центр помещения/, и наверное сбоку от унитаза будет гиг-душ, ведерко, ершик, держатель для бумаги? Так что унитаз тоже сместила бы от центра с учетом всего этого чтобы не выглядело кособоко.
У меня муж ярый противник закладывания стояков. Увы и ах( все мои изыскания разбиваются о фразу: ничего закладывать не будем, хочешь потом ломать???? А закрывать пластиком или деревянными панелями не хочется мне.  В итоге решили выдвинуть инсталяцию на 50 см от стены, а вокруг построить шкафы, в самом правом будет прятаться НЕЗАЛОЖЕННЫЙ стояк. Я переживаю, что если сдвинуть унитаз правее, то шкаф со стояком получится совсем узким и проку от него не будет.
*Прок* мы сами делаем. Узкий шкафчик вполне подойдет для щеток-швабр, да всегда найдется что-то подходящее. И ведь другие шкафы станут шире, вот в них и пойдет то что не подойдет в узкий со стояком. Но когда зрительно мы видим что вдоль одной стены и умывальник, и унитаз, то впечатление что все перекошено и смотрится очень с сожалением. А у вас есть возможность не делать этого *перекоса*. Так не делайте.
Посмотрите.
Центровка по свободному пространству соблюдена
и НЕ соблюдена /причем совсем чуть-чуть/
Я ЗА всё вами перечисленное ногами и руками, но по большему счету имела ввиду "прок" для предполагаемых мужем будущих работ со стояком. тьфу-тьфу-тьфу))))
Сделала по вашему совету эскиз в планировщике (сдвинув унитаз на 15 см. правее), да, смотрится безусловно лучше. Буду думать… А скажите, расстояние от края унитаза до двери 50 см. это совсем не комильфо?..
Сгодится если уж больше не получается. Если унитаз еще не куплен, то просто выбрать не слишком масштабный /в вашем случае вширь-то можно, но не вперед/. И не забудьте дверь установить с открыванием наружу /а то бывают случаи../
а дверь в ванной можно подвинуть или уже все сделано?
Можно, мы собирались со стороны ванны нарастить 10-15 см, чтобы наличники влезли (сейчас проем почти 90см.) Думаю, в ванную конмнату двери на 70 см будет достаточно.
Нашла самый минимум-48 см глубина) Я в расчетах его учитываю, а то брать 54 вообще тихий ужас…
без переноса двери
над СМ шкаф, если нужен, конечно, потому что на тумбу с раковиной получается где-то метр, а в метровую тумбу можно немало уместить, + выдвижной ящик под ступенькой. СМ получается нужно будет поднять на высоту ступеньки, мне, кстати, нравится, у меня поднята см на 20 — повыше загружать-выгружать удобнее. Тут вариантов на самом деле немало, так что поднимать весь пол или переваривать стояк не стала бы.
Sonya, спасибо за варианты) больше всего понравился последний) будем обсуждать на семейном совете…
