Канализация и подводка для тумбы ИКЕА
29 Мая 2017 в 20:34
14 7209 *
Добрый день!
Подскажите, кто устанавливал тумбу под раковину икеевскую какую-нибудь, как там внутренности расположены. Смотрю по фото и инструкции по сборке, что там 2 ящика везде, а размеры никакие не указаны. Вот и думаю где и как должны быть расположены канализация и сама подводка, чтобы нижнему ящику не мешала закрываться. У меня все коммуникации снаружи. Так понимаю, что тумбы плюс-минус все одинаковые и магазина в моем городе нет, чтобы сходить посмотреть.
Спасибо!
Ответы (14)
Посмотрите вот здесь.
www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/70213569/
Очень хорошо видно, что каркас нижнего шкафа выполнен по принципу шкафа навесного — задняя стенка цельная и практически вплотную к стене — и даже рекомендуется производителем /Икеей/ быть подвешенным на стене аналогично верхним навесным шкафам в дополнение к ножкам цоколя для устойчивости и выравнивания. Подвод коммуникаций осуществляется по полу, под цоколем. Для вывода внутрь шкафа имеется отверстие в полу шкафчика, закрытое решеточкой, которую видно на фото. В общем-то, у Икее лишь два вида каркасов нижних шкафов — с решеткой для мойки и духового шкафа   /в котором эта решетка остается на месте/, и вовсе без решетки с цельным поликом для шкафов с ящиками-полками-корзинами/. А что касается ящиков, то для мойки есть ящики уменьшенного размера, не на полную глубину.
Два ящика везде? Вы про кухонную тумбу или для ванной?
Я про кухонную тумбу. Но! не вижу никаких преград использовать ее в ванной комнате, если это подходит больше. ...*Два ящика везде?*...  — да отчего ж, чем Икеа и хороша, так что этот каркас напольного шкафа вы можете укомплектовать всем, что только вам заблагорассудится — хоть полками, хоть ящиками, хоть корзинами, и тем количеством всего этого, сколько вам нужно-хочется /ну, с учетом коммуникаций, в случае мойки, конечно/.
И вообще, по-моему, Икеа — это конструктор, призванный создать ваш личный *абсолют*...
Да я у автора спрашивала, вообще-то… ))) В вопросе ничего не сказано, какая именно тумба из ИКЕА интересует.
Да, но я все-таки ответила, уточнила. Мне кажется, что и для тумб ванной комнаты подобный принцип /но, картинки подходящей не подвернулось/.
Кстати, если вопрос о тумбе для ванной комнаты, то не слишком понятны затруднения, после фразы *… Смотрю по фото и инструкции по сборке*… — по инструкции видно все, и плюс вот это ...
Главные черты
— Ящики с плавным ходом и стопором закрываются плавно.
— Ящики выдвигаются полностью, обеспечивая удобный обзор и доступ к содержимому.
— Прилагаемый сифон легко подсоединить к сливной трубе, стиральной машине и сушильной машине.
— Конструкция сифона позволяет разместить полноразмерный ящик.
Вот, как-то так...
У ИКЕИ есть ящики короче, чем корпус. Можно все трубы и сифон сзади пропустить, за ящиками. У меня так сделано. Обычная тумба, а на месте верхнего ящика — фасад прикручен, для «прикрытия» раковины.
Автор, все упиливается и ставится, в смысле каркасы.
А ящикам наружний водопровод никак не помещает, ящики короче каркасов.
У меня трубы вдоль стен и везде икея — в кухне и в ванной, — минимально упилено и нет проблем.
Если вопрос про кухонные столы и ящики к ним, то могу сказать, что:
— глубина каркасов Метод 60 см,  глубина ящиков Максимера 54,5 см,  ящиков Форвара 52 см  - так указано на сайте (плюс ширина стенок каркаса);
— небольшое пространство между ящиками и задней стенкой остается. И как мне кажется для обоих видов ящиков этот зазор составляет сантиметров 6;
— у нас водопроводные трубы идут почти по полу — 8 см между полом и днищем каркасов;
- — это целый сериал))) по сборке кухни Метод. Может быть там Вы найдете ответы на свой вопрос)))
Ответ я получила, всем откликнувшимся спасибо!
Спасибо! А какое расстояние получается между стеной и ящиками в Вашем случае?
А также ящики Максимера глубиной 45см и 37см — на все возможные случаи...
Спасибо за развернутый ответ! Буду иметь в виду
