Нет возможности установить карнизы для штор на стене. Если закрепить их на потолке, то не помешают ли эти кронштейны установке натяжного потолка в дальнейшем?
покупаете в Леруа шину для штор, они бывают 2-х и 3-х рядные и 2 и 3 метровые. Эти шины крепятся к потолку. Отступаете от стены на 20 см и монтируете кород из ГКЛ, проложив внуть профиля брус, чтобы потом можно было крепиться к этому коробу. Высоту короба из ГКЛ нужно считать так: высота потолочного карниза по стене+ на сколько опуститься уровень потолка при монтаже натяжного потолка — это нужно уточнить у тех, кто будет натягивать потолок. Но теоретически, это НЕ МЕНЕЕ 3 см. Т.е. сначаа необходимо купить потолочный карниз: пенопластовый или полиуретановый, ну если вы его конечно планируете устанавливать, потом вызываете потолочников на замеры, уточняете у них на сколько опускать короб, и только потом строите короб из ГКЛ на потолке. Сейчас даже попробую найти картинку
под потолочным карнизом я понимаю не крепления для штор, а декоративный элемент — молдинг, которым обрамляют потолок
Cпасибо за развернутый ответ, но меня интересует крепеж обычного металлического карниза на двух-трех консольках.
Фирма-изготовитель натяжного потолка монтирует под потолком закладную и крепит ваш карниз на готовый потолок. Это и выглядит как карниз прикрепленный к потолку. К моменту установки потолка карниз у вас должен быть, чтобы *потолочники* знали какую закладную делать. Обратитесь в фирму натяжных потолков — вам расскажут более подробно.
Cпасибо, так и сделаем.
Удачи.
