тумба под мойку - ширина 600см. высота 720+15 см. ножки,(можно ли под нее поставить компактную посудомойку 45*55*50,гд(45 это высота)поделитесь опытом,что надо учесть зарание? может у кого есть фотки??
Неодходимо применение Сифона для душевого поддона.
Отверстие в мойки должно быть максимально сдвинуто к задней части чаши. Учтите доступ к трубам будет затруднен, диаметр сливной трубы видимо будет 40 мм.
720+40 (толщина СТ)=760
760-16 (дно)-450 (высота СМ)=294 мм.
При глубине чаши 180-200 мм должен подойти.
вот воплотили вашу мечту)))
