Конструкция из ГКЛ
7 Марта 2014 в 19:11
30 1334 *
Добрый вечер!
Решила спрятать батареи. Придумала, что все стены с батареями можно закрыть конструкцией из ГКЛ, нарисовала как смогла, показываю сегодня строителям, а они в шоке)) и в оба голоса так нельзя делать, во-первых подоконник будет оч. большим, во-вторых над окном будет висеть короб, в третьих по бокам к двери на балкон тоже непонятная конструкция получается. Вообщем раскритиковывали и дали ночь подумать. Со своей стороны предложили заменить чугунные батареи на крашенные радиаторы. а мне хочется, чтоб как у меня задумывалось было)) Как быть подскажите пожалуйста, кто-нибудь!
Ответы (30)
  Вы, хотя бы, задумывались, для чего нужны батареи. Может, их лучше  вообще убрать, чем прятать?
в комнате 20 кв.м наверное нужны, тем более, что квартира выходит на север)))
я думала про теплый пол, но высота стен 2,50 м, да при моем росте 173 см и так чувствую себя не комфортно в этой малюсенькой квартире, поэтому и решила убрать батареи в конструкцию из ГКЛ.
сколько глубина подоконника и на сколько см в глубину планируете зашить? для чего предназначены полки? какой текстиль планируется на это окно?
и как будет расставлена мебель?
Послушайте своих строителей и оставьте батареи в покое. Поменяйте на новые красивые, если хочется. Или эти экранами дырчатыми прикройте, но ГКЛ со всех сторон городить не надо.
Я правильно понимаю: у Вас вся квартира 27кв.м, а Вы хотите ее еще уменьшить, и ограничить световой поток, так как короб частично загородит солнечный свет, правильно?
Постою послушаю, т.к у меня в голове такая же бредовая идея и муж в ужасе.
узок круг революционеров, мечтающих о широких подоконниках))))
Окно в толстой стене действительно отнимает свет.
Ваша идея оправдана, если на подоконнике будет столешница
Если короб перейдет в подиум (то есть кровать у окна)
Если откосы использовать под стеллажи (как в кухях с мойками под окном)
И отопление — в любом случае уменьшится. Даже задернутая тюлевая штора немного перекрывает поток воздуха в комнату от радиатора. Я в морозы кресло от батареи убираю.
ТАк что не отнимайте у себя драгоценные сантиметры жилплощади понапрасну.
Или додумайте до конца, за каким счастьем Вам этот короб. Или повесьте красивый радиатор, решеточку
Здравствуйте!
Подоконник 34 см, конструкция из ГКЛ 19 см.
Т.к. квартира находится на 16 этаже, никаких штор, жалюзей и прочих занавесок на окне не будет, окна на балконе будут закрываться рулонными шторами.
На большом подоконнике будут стоять цветы, я без них никак)
В нише с лева будет висеть картина, в нише(ах) со стеклянными полками поставлю сувениры и прочую мелочь.
Да еще у меня при в ходе в комнату с права есть угол, который тоже хочу зашить ГКЛ и вставить стеклянные полки.
Есть вариант растановки мебели в демонстрационной квартире, но это не по мне, я за максимальный минимализм))
здесь же на сайте ideas.homechart.ru/projects/2700/photo/106278/ нашла проект Марии Власовой, вот по нему и ориентируюсь, жаль, что у меня нет отдельной спальни)) а так можно сказать один в один попадание, вот только с батареями что же делать
неужели такие "конструкции" визуально не расширят комнату и заодно замаскируют батареи
спрятать батареи — неплохо, плохо, что конструкция ограничит световой поток и заберет драгоценные сантиметры. хотя насчет сантиметров — спорно, ведь на место батареи тоже ничего не поставишь… а если это место будет использоваться, а не пара подсвечничков- рамочек стоять на полках — это будет имхо оправдано. В зоне дивана можно использовать как полки для книг, те же пульты положить, чашку поставить, таким образом не будет необходимости в журнальном столике посреди комнаты. А вот в зоне кухни — там ведь в любом случае будет кухонный гарнитур? сколько см Вы хотели отступить от угла до начала полок? не будет потом головной болью планирование кухонной зоны? если у окна будет варка — замучаетесь оттирать стеклышки и всю мелочевку, если холодильник (ему, конечно, не лучшее место у батареи) — вообще бОльшая часть ваших полок благополучно закроется им. Тогда лучше закрыть только батарею, а выше сделать выдвижной модуль до уровня подоконника с фасадами мебельного гарнитура — в него вы спрячете ооочень много всего (типа бутылочницы) В общем, я считаю если и прятать батареи и стояки (у меня тоже "пунктик" на этот счет, не люблю когда на виду) — то все пространство использовать по-максимуму.
Знаете высоту подоконника? стяжка уже есть или еще пол поднимется?
Нет ничего ужасного в вашем желании, вполне можно его осуществить. Только нужно соблюсти несколько правил чтобы не лишится тепла.
— Экран должен пропускать тепло /сетка, дырки или еще как пожелаете, но по всему размеру батареи/.
— На подоконнике над самой батареей должны быть сделаны отверстия или установлены решетки для выхода теплого воздуха.
— Сбоку от батареи /тот край где проход на балкон/ должны быть сделаны отверстия или установлены решетки для выхода теплого воздуха.
— Внизу под батареей должны быть ответстия или установлена решетка для поступления холодного воздуха с тем чтобы нагреваясь воздух выходил во все вышеперечисленные отверстия. И это одно из важнейших.
Если вы лишите себя хоть одного из этих воздушных потоков, то потери тепла от батареи будут очень значительными.
Ну и желательно чтобы экран снимался для возможности делать уборку, регулировать подачу тепла или устранять какие-либо неполадки.
так тоже не хочется ))
Я все же сделаю, так
правая стена 1,45 м  сделаю такую нишу сантиметров 70 по ширине
Большой холодильник мне не к чему, я уже нашла встроенный маленький и морозильную камеру тоже встроенную, духовой шкаф мне тоже не нужен, только варочная панель и мойка, смотрела кухонные гарнитуры, выбор таков
или
     Пройдусь по некоторым отдельным пунктам.
    Полка на стене, конечно, "съедает" пространство. Вы придумали оригинальный способ этому "противостоять": сначала "отдали" всю стену, а затем частично "отвоевали" потерянное пространство в виде сооружения ниши под полки.
   "… квартира выходит на север".
    Значит, солнце в комнату практически не заглядывает. Делая стены более толстыми, вы ещё больше ослабите дневное освещение.
    "… я думала про теплый пол".
    Вы всерьёз рассматриваете теплый пол (ТП) как возможную альтернативу батарее? Это распространённое заблуждение. ТП  может выполнять только вспомогательную функцию обогрева помещения. Как, например, тёплые носки к теплой меховой обуви. Носки не могут заменить зимнюю обувь.
  "… никаких штор, жалюзей и прочих занавесок на окне не будет".
  Напрасно так решили. Воздушная прослойка, образованная плоскостью стекла и занавеской в плоскости внутренней стены является хорошим дополнительным теплоизоляционным слоем. Помогает при недостаточно хорошем отоплении. Особенно при холодлных северных ветрах. А Вы уверены, что отопление в вашем доме всегда будет достаточно хорошим?
   "Проект от Марии Власовой", по-моему, батарею не затрагивал.
    Комплекс советов от ipeoun может быть полезным, но только в качестве плана мероприятий по частичному восполнению потерянного. Вы сначала искусственно создаёте проблему — полностью блокируете подачу тепла в помещение от батареи, а затем пытаетесь посредством щелей и отверстий эту подачу тепла частично восстановить (хотя бы, 50-60% от того, что могли иметь). Может быть, этих возвращённых калорий и хватит для поддержания комфортной температуры в помещении. Но это ещё не повод для радости: такое возможно только в ситуации, когда в дом подаётся избыточное количества тепла, и жители дома этот перетоп дополнительно оплачивают из своего кармана.
Закрытые экранами батареи уменьшат свою эффективность.  Это факт.  Инфракрасная составляющая отопления будет практически сведена на нет.
Для максимального сохранения конвекционной составляющей отопления, можно использовать не экраны с отверстиями, а широкие (не меннее 15см) щели снизу и сверху радиаторов, не имеющие решеток, для уменьшения сопротивления прохождению нагретого воздуха.
 Линии контуров ниш под полки и картину,  линии проема окна,  и линии контуров вентиляционных щелей хорошо бы привести в геометрическое соответствие.
Картину я бы подобрал из разряда пейзажей, где линия горизонта коррелировалась бы с естественной линией горизонта за окном. (для 16 этажа это скорее всего должно быть изображение зафиксированное с верхней точки, самолет, высокое здание, гора)
p.s.
Потерю света от утолщения стен, можно полностью компенсировать установкой зеркальных откосов.
Здравствуйте! Сейчас произнесла Вашу фразу работникам дословно "Линии контуров ниш под полки и картину, линии проемов окна, и линии контуров вентиляционных щелей хорошо бы привести в геометрическое соответствие"
Жаль нет срытой камеры)) но это выражение лиц я запомню надолго, вообщем отпустила работников праздновать 8-е Марта...
С понедельника займусь поисками новой организации, которая из ГКЛ сотворит любые конструкции)
P.S. Не думала я, что хочу чего-то необычного, неисполнимого))
И Вы расслабьтесь, и Вас с праздником! Присоединяюсь к *линии контуров....*
