Коридор в новостройке: стена и потолок - проблемы с материалами
18 Октября 2015 в 21:25
10 1204 *
Здравствуйте!
На фото - коридор. Не знаю, что делать с потолком: монолитная бетонная плита, через всю плиту идет датчик пожарной безопасности с проводом (в каждой комнате), лампочка на правой стене - единственное освещение (здесь, планируется шкаф).
Что делать с потолком?!: "зашивать" датчик не хочу, лампочка после установки шкафа боюсь не осветит весь коридор (мечтались трековые светильники).
Думали, может зашпаклевать пока, для визуальной чистоты?!
А стены - газоблоки по всей кв., которые "пожирают" грунтовку - можно "прибить" пыль водой, а после высыхания покрыть грунтовкой?!
Для лампочки можно удлинить и вести куда хотите установить люстру. Датчик невидно на потолке. Сделайте нормальные фото не жалейте пленку)
завтра исправлю)
Выкладываю фото коридора: и вот так в каждой комнате. Не знаю, что делать с потолками… датчики зашивать или отключать не хочу (безопасность есть безопасность), просто шпатлевку нанести?! И плита — монолит, как светильник в центр перенести?! — неужели будет такой же шнур, как к датчикам?!
если делать натяжной потолок, то вариантов 21 — перенести датчик на стену 2 — сделать в потолке (если тянуть тканевый) отверстия и монтировать в этом месте например «вент решетку»
а если не натяжной?! а лампочку перенести с боковой стены в центр можно?!
если потолки под шпатлевку - то я бы заштробился на 1 см под провод, а все провода для датчиков наращивать и переносить на стены.
Спасибо вам огромнейшее!
Потолки нельзя штробить!Ищите дргугие варианты- гипсокартонная конструкиця. прогятгивание в пустотах плит, освещение на стенах. Можно ли штробить потолок?
Когда делается ремонт помещений, зачастую меняются не только светильники, но и их местоположение. При этом обычно меняется проводка, но возникают проблемы с её реализацией в бетонных плитах перекрытий.
Отвлечемся и вспомним, как это делалось при строительстве. В общем, основных методов было два:
1. Провод протягивался по продольным пустотам внутри плит. В месте входа провода возле стены выбивалась дыра, такая же дыра выбивалась и в месте установки люстры.
2. Провод прокладывался по полу этажом выше, и через дыры в плитах (обычно они были предусмотрены заранее и сделаны прямо на заводе).
Но современные электрики научились резать бетон и штробят эти плиты вдоль и поперек, создавая тем самым серьезную угрозу прочности всего сооружения — особенно это опасно в многоэтажных домах.
Если вам кажется безобидным сантиметровой глубины надрез — вспомните, на какую глубину надрезается стекло при резке. Поэтому, подводя провод к светильникам, категорически отказывайтесь от штробления. Даже на штробу в 10 сантиметров длиной ни в коем случае не соглашайтесь. Выход всегда найдется.
Итак, у нас ремонт. Подвесных потолков не делаем. Что в нашем распоряжении для того, чтобы проложить провода на светильники? Швы между плитами и каналы внутри плит. Иногда имеет место достаточно толстый слой штукатурки. В некоторых случаях возможна проводка в коробе, который можно сделать элементом дизайна. Но в большинстве случаев нужно вести провод по каналу внутри плиты.
Для начала нужно найти каналы. Они проходят с определенным шагом, в большинстве случаев, порядка 15 см и имеют диаметр порядка 10 см.
Если нет никаких видимых признаков, канал можно найти с помощью перфоратора и 6мм сверла. Если попали, то сверло провалится, просверлив 2-3 см в глубину. Если же после 3-х см сверло не провалилось — значит, не там сверлите. Часто крайние (обычно 2-е с краю) каналы забиты бетоном на расстоянии порядка полуметра от стены, в них крепятся монтажные проушины. Эти каналы использовать трудно.
Теперь о протяжке провода в этих каналах. Очень помогает стальная проволока, обычно годится проволока диаметром 2-3 мм. При её отсутствии можно попробовать какой-либо жесткий провод. Техника такая: заталкивается жесткая проволока — так, чтобы она вылезла на противоположном конце. Если нужно, можно сделать крючок, чтобы её там поймать и вытащить. Далее — к ней привязывается провод и протягивается.
Есть еще один вариант. Скатывается бумажный шарик, привязывается к длинной нитке и засовывается в канал. С противоположного конца этот шарик высасываем пылесосом. далее за нитку протягиваем проволоку, а за нее провод.
Быват такое, что в канале плиты осколки кирпичей и прочий строительный мусор не дают нормально протянуть провода. В этом случае можно попытаться вычистить этот мусор при помощи арматурины или чего-то в этом роде. В крайнем случае, можно проделать дополнительную дыру, чтобы разрушить эту пробку. Иногда этих дыр приходится делать несколько, но обычно провод протянуть удается.
И еще. Подводя провод от выключателя или коробки, не используйте стык между потолком и стеной, ведите горизонтальную штробу немного ниже.
много букв про пустотелые плиты перекрытия.в данном случае, если я правильно понял, имеется монолит.В идеале:я, как и говорил выше, делал бы натяжной тканевый потолок (проблема судя по всему только в коридоре), или оставил бы светильник на стенено если уж совсем никак (и клиент настаивает):небольшая прорезь болгаркой (без фанатизма), конечно, на свой страх и риск и мягко говоря нежелательно.
Спасибо за ответы! Штробления не будет, я за безопасность.
Надо про тканевые разузнать.
Благодарю!
